查看: 19422|回复: 5
[原创] 谁能设计一个翻转180度机构
发表于 2006-7-26 13:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text设计要求:
1:翻转机构做成单独的机构,可以方便的和前后2台输送机构连接,体积尽量小巧,在工作的时候要保持同步和翻转的稳定性。
2:在2台输送带机的中间安装翻转机构,前后2台主机输送带的尺寸:宽100mm,长2000mm(环长),2个主机电机功率为:0.37千瓦,2台输送带机主机传动带的速度:每分钟:0m-10m,速度可以调节:0-100片/分钟。
3:翻转的产品材料为非金属的,宽:50-60mm,长:80-90mm ,产品翻转180度 在长度方向转,翻转后产品要连续排队没有缝隙,翻转速度:最快为:100片/分钟,可以调节速度,能和前后2台主机同步。
联系方法:
qq:47981663
发表于 2006-10-18 09:27:13 | 只看该作者
提供设计关键部件:点钞机接钞轮和过桥件部件(塑料结构件)
零件材料:PVC.ABS等,不容易破碎,(但不能破坏表面的光洁度,不产生划痕)
厚:0.20-1.0mm
宽:50-60mm
长:80-90mm
设计要求:
1:翻转的产品材料为非金属的,
2:翻片机构做成单独的机构,体积尽量小巧。
3:翻转机构安装在前后2台皮带输送机中间,是在同一个水平面上的长度方向翻转180度,翻转后产品直接送到第二个皮带输送机上,产品要连续排队没有缝隙,工作时要保持同步和翻转的稳定性。
4:翻转速度:0-100片/分钟,可以调节速度,能和前后2台输送主机同步。
5: 前后2台主机输送带尺寸:宽100mm,长2000mm(环长),2个主机电机功率为:0.37千瓦,2台输送带机主机传   动带的速度:每分钟:0m-10m,速度可以调节:0-100片/分钟。
这算什么?
题目还是广告?
题目的话也太大了吧,可以做几个月了。
广告的话,似乎不应该贴到这里吧。
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2006-10-18 13:59 编辑 ]
发表于 2006-10-20 15:28:07 | 只看该作者
不知道是什么东东,兄弟来是图好吗?
发表于 2006-10-21 08:54:14 | 只看该作者
给我多少钱
发表于 2007-3-11 20:18:47 | 只看该作者
俺的不明白..
发表于 2007-3-26 12:54:19 | 只看该作者
要求提的不够,要翻什么东西,重量是多少,件的大小
GMT+8, 2025-4-20 05:48 , Processed in 0.024532 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
