查看: 16220|回复: 0
[求助] 随机振动的动态响应问题
发表于 2006-7-27 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用I-DEAS做一个随机振动的动态响应,最后一步始终得不出来,步骤如下:
1、按帮助的范例“response analysis” 的步骤做出结构的模态(按帮助继续往下做结果正确)
2、用import命令将后缀名为.prt的路谱转化为加速度PSD函数,并存于函数ADF中。在“X Y Grid
options"中将x y的类型均改为log
3、定义事件,类型为Random,选取模态计算结果,并在连接自由度上添加强迫运动,强迫运动为存于
  ADF中的路谱函数
4、定义完事件点取“ok”后,节点函数到是可以计算,但图标“Evaluate results”就变为暗灰不能
  点取了。
有网友介绍激励函数还要用I-deas里的工具将谱密度函数转换为时间的函数,因此我又分别采用图标“
PSD/RESP SPECT/TIME  CONVERTION”和傅立叶变换转两种方法将其转换为时间函数,但添加强迫运动
时,系统就提示函数类型必须是PSD函数。因此添加不上。
这个问题很急,烦请各位高人指点一下。
GMT+8, 2025-4-22 04:26 , Processed in 0.021041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
