【题目】【原创】知識工程 + PowerCopy 應用 (加3分題)
发表于 2003-3-20 23:13:47 | 只看该作者
以上二題基本上以達成目標,難度不高,目的只是在強調 knowldege Adviser 的基本運用,大家不要只是把焦點放在 cad 的建構,應下點心在如何縮短工時!基本這是 catia v5 很強調的一部份!
22
发表于 2003-3-21 09:20:00 | 只看该作者
lizg26 wrote:
  再传一次,压缩一下,不会胡混的!
  嗯!算混過了!
  不過請說明 "目的" 及 "判斷"   ππ神醫
做模具的时候,应该使镶件具有一定的厚度,保证模具的强度!这样系统会自动给我们以提示!
23
发表于 2003-3-21 10:56:47 | 只看该作者
加點料﹐大家參詳﹐有關零件庫的建立﹐鄙人制的﹐公司內部學習資料
做的精美又詳細    ππ神醫
发表于 2003-5-31 19:10:38 | 只看该作者
偶做的,power copy插入时好象有点问题,神医帮忙给看看
很简单的check,检查4个点X向,Y向的距离够不够打孔
我看你的 check 是否寫錯了, 孔徑改成了 30mm 了,check 也沒作用呀?   神醫
发表于 2003-9-28 14:38:14 | 只看该作者
这么好的帖子怎么没有人跟呢?
神医请pp我做的~~~~~~~~~~~
意图:在利用powercopy时,借助rule来约束extrude的方向。若D<45mm,则沿着z的正方向拉伸50mm。否则沿着-z的方向拉伸80mm。
下面是文件:
发表于 2003-10-3 17:28:05 | 只看该作者
折腾了好几天
看能不能给点分啊
得分太难了啊
发表于 2003-10-3 23:06:30 | 只看该作者
和我的差不多呢!加你2分!
28
发表于 2003-10-14 11:17:35 | 只看该作者
良好的开始是成功的一半,呵呵
29
发表于 2003-10-14 17:43:25 | 只看该作者
目的:建立线套,如果线束长度大于100mm,那么线套的长度比线束短20mm,否则线套长度等于线束的4/5.
还没发过帖子,希望能和更多的朋友交流
发表于 2003-10-14 17:59:59 | 只看该作者
另外一个文件
GMT+8, 2025-4-29 16:37 , Processed in 0.043133 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
