查看: 25853|回复: 38
【题目】【原创】知識工程 + PowerCopy 應用 (加3分題)
发表于 2003-3-11 23:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目的︰建立與指定 2D 外形的一定距離的四方形材料,而且其尺寸必需為偶數值
1.建立 2D外形 的依附平面
2.在平面上建立 (0,0)
3.建立 x 軸向 , 最好以 (0,0) 為起點
4.建立 2D 外形 的 x,y 方向的 極限端點
5.指定分別與 x,y 方向上下的距離
(亦可直接開啟 test_file.catpart)
发表于 2003-3-11 23:43:04 | 只看该作者
開啟 test_file, 並使用 powercopy 的情形
发表于 2003-3-11 23:46:12 | 只看该作者
結果
发表于 2003-3-11 23:48:19 | 只看该作者
R10_file
有人做出類似或相關的運用,上傳檔案!加分鼓勵!
发表于 2003-3-12 08:40:53 | 只看该作者
发表于 2003-3-13 19:43:20 | 只看该作者
这两天一直看help 学习这个功能 不过太笨没有搞懂:(
只弄出了一点点
正好想在这方面请教神医:)
发表于 2003-3-13 19:52:19 | 只看该作者
我把我的零件档方上来
请神医指教!!!
有人说零件库和函数是相通的关系 零件库是机械手册里面标准的信息,函数可以定义装配或零件之间关系,那么零件库和函数 到底是什么关系呢?不能只是表达式之间的关系吧?
函数里面使用的是参数之间的运算关系,设计表里面是参数的汇总 或者是需要的部分参数汇总表,那么设计表里面参数变量作为零件库被调用出来的时候会每一个参数都要重新复值? 还是挨个参数提示输入?
请神医对这部分作详细的解答 好么? 小地愚笨看帮助文件真的无法学习!!
谢谢您!
发表于 2003-3-13 22:55:09 | 只看该作者
要以零件中的設計表轉換成零件庫必需要有個名稱為 partnumber 的參數而且是要在設計表中的第一欄才行,此欄即為零件號或是名稱、型式,看你自已去運用了
但在零件中你可以自訂很多個參數,各參數之間可以使用公式相互計算,但是在建立設計表時只有未被關聯的參數才可會被顯出來,行成設計表中的驅動參數,即在設計表中必需要輸入數值才可以,其它的關聯參數會自動依相關的公式自動運算
你的零件中有 風x1, x2, y1, y2 四個自訂參數,而這個參數也只有與 openbody.1 中的四個點有相關, partbody 中的草圖.1也是獨立的並與你的參數或是點有相關,故你設變參數值時只有點的位置會改變,實體的部份並不會有任何的變動!
发表于 2003-3-14 08:28:33 | 只看该作者
谢谢神医老哥详细讲解 正在消化中。。。 :)
发表于 2003-3-19 08:56:40 | 只看该作者
沒有人跟嗎?這很重要的!
而且不難呀!
重點就是相關的參數運用而已!
刺激人氣下猛藥!加3分!
GMT+8, 2025-4-29 10:15 , Processed in 0.062610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
