查看: 17899|回复: 16
[讨论] CIME算刀路怎样可以加快
发表于 2006-7-28 02:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是某些情况下慢, 适当处理过曲面, E是可以更有效率的,尤其很大的模具, 不过很少人去探讨
RAY版大不知你老是怎么处理曲面就可以加快CIME算刀路的速度了?
小弟我用CIME有几个月啦,可是一直都为这个问题犯愁。
请RAY版大和各位高手门指点几招,小弟在此先谢谢.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-7-28 06:51:41 | 只看该作者
1   用适当的加工精度, Cim的内置过小。
2   去掉不必要的功能, Cim每一条刀路都可以检查前面所有刀路的胚,      关掉这个功能,只需要时开启。
3  去掉检查刀夹, 也是需要时才开
4 精刀时设置正确高低范围, 常用模型最高 最低点,会延长计算时间。
5 尽量用边界控制切削范围.
6 当出现坏面警告,检查ID号,去掉坏面。 ug出的文件,一般是倒圆角曲面有问题, 以至不停的计算。 如果坏面太多,通常是转换器有问题,适当调节参数, 这要看你用什么软件。
7 去掉不必要得优化功能,都对计算速度有帮助。
发表于 2006-7-28 08:02:55 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-7-28 06:51 发表
3  去掉检查刀夹, 也是需要时才开
4 精刀时设置正确高低范围 ...
偶来加一条,电脑太差的以上几条没多大作用
发表于 2006-7-28 20:35:24 | 只看该作者
3  去掉检查刀夹, 也是需要时才开
5 尽量用边界控制切削范围.
最大的问题就是这些破面的处理了.如果很多的破面怎么处理,一个一个的修复?
发表于 2006-7-28 21:01:03 | 只看该作者
原帖由 cwmcwm 于 2006-7-28 20:35 发表
你是用什么软件的?   偶用UG很少会遇到。很复杂的模具最多也是一两个坏面。
发表于 2006-7-28 21:21:33 | 只看该作者
3  去掉检查刀夹, 也是需要时才开
4 精刀时设置正确高低范围 ...
ray大说的十分有道理,
发表于 2006-7-28 21:27:00 | 只看该作者
顶ray
发表于 2006-7-28 22:01:50 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2006-7-28 21:01 发表
都是客户发过来的.IGS或是STEP的图档了.真没有好的办法啊
论坛里面也讨论过这个问题的,只是没有什么结果的.
[ 本帖最后由 cwmcwm 于 2006-7-28 22:03 编辑 ]
发表于 2006-7-28 22:33:06 | 只看该作者
原帖由 jkjall 于 2006-7-28 21:21 发表
ray大说的十分有道理,
不是水渠
发表于 2006-7-28 22:54:09 | 只看该作者
原帖由 cwmcwm 于 2006-7-28 22:01 发表
IGS好恐怖的东东啊~```````````!!
GMT+8, 2025-2-26 14:13 , Processed in 0.024275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
