查看: 15804|回复: 5
[求助] 请叫大哥一个问题
发表于 2006-7-28 16:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS材料的物理特性如何?高手指教一下小我吧!!!!
发表于 2006-7-28 16:52:06 | 只看该作者
等待中!
发表于 2006-7-28 20:41:29 | 只看该作者
PS是种工程塑料 属无顶形料     可分为GPPS 和HIPS  价格都差不多  8000左右   收缩也差不多  0.5左右吧    都有较好的流动性     2者密度都为1.05 跟ABS较为接近
前者透明   透光性为94/100  非常适合做仪器外壳及灯罩          后者乳白色 据说也有微黄色的 (没用过)
GPPS强度为50   吸水0.05   无需干燥    HIPS强度20  吸水0.2  需干燥处理  70度左右 一般料斗干燥即可
料温控制在150-200之间    注射速度宜快 但勿过头  否则容易飞边 脆裂
模温低点  30-60便可
总的说来  便宜  注射方便   比起PC和PMMA易成型  易顶出
[ 本帖最后由 zidane007 于 2006-7-28 21:10 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 做得不错!
发表于 2006-7-30 10:08:24 | 只看该作者
PS 聚苯乙烯 典型应用范围:产品包装家庭用品餐具、托盘等,电气(透明容器、光源散射器、绝缘薄膜等)。
注塑模工艺条件:干燥处理:除非储存不当,通常不需要干燥处理。如果需要干燥,建议干燥条件为80C、2~3小时。熔化温度:180~280C。对于阻燃型材料其上限为250C。模具温度:40~50C。注射压力:200~600bar。注射速度:建议使用快速的注射速度。流道和浇口:可以使用所有常规类型的浇口。
化学和物理特性:大多数商业用的PS都是透明的、非晶体材料。PS具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸,但能够被强氧化酸如浓硫酸所腐蚀,并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。典型的收缩率在0.4~0.7%之间。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2006-7-31 21:28:12 | 只看该作者
我不是大哥
但我也可以告诉你
1 打开百度输入 PS 物理特性
2 百度不满意可以有google再不行就yahoo
3 问原料供应商
发表于 2006-8-2 15:49:35 | 只看该作者
请叫大哥      哈哈   轻松下啊
被标题吸引了  ,原来是回过贴的
首先非常多谢老大的鼓励   偶一定会更加努力的!
对楼上兄弟的意见偶不认同
开思为各位兄弟提供了一个互相交流的平台
应该说在以塑料为前提的情况下  一切问题都可以谈 都可以提
再者模具是门大学问   此间之人难免此长彼短    总之你有问题别人凑活下    别人有问题  你也凑活下  凑来凑趣菜鸟也就成了老鸟啊  哈哈
GMT+8, 2025-2-6 21:00 , Processed in 0.022111 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
