查看: 15884|回复: 3
【求助】一个关于装配的问题!!
发表于 2003-3-12 11:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.想问一下装配文件中的“在缺省位置装配元件”是按照什么装配的。
2.我打开一个装配文件,发现每个元件的装配方式都是"default"一项。
而且第一个元件的右键菜单里没有redefine这一项,所以没法知道它的装配方式,这是怎么回事?哪位能帮我解答一下,谢谢!
发表于 2003-3-12 11:43:12 | 只看该作者
1、缺省位置就是用坐标系对齐的啦。
2、在模型树的最前面插入基准面和坐标系,再做redefine。我怀疑此装配没有调用模板创建基准。
发表于 2003-3-12 12:09:54 | 只看该作者
tallrain,你真厉害!经你一说我才发现装配文件中没有默认的参考面。
1.是两个元件之间的坐标系,还是元件和装配文件的默认坐标系之间对齐?
2.但现在不能插到最前面,也就是不能放到第一个元件前面去,只能放到第一个元件的后面,而且只有第一个元件不能用redefine看它的装配关系。我想问一下,它的各个元件装配关系都是default,而各元件之间又装配好了,这是怎么实现的?
发表于 2003-3-12 12:14:45 | 只看该作者
1、一般来说是待装配元件和装配体的坐标系对齐。
2、首先装配体插入第一个元件,并且把该元件的坐标系作为装配体的坐标系,之后插入的元件均与此坐标系对齐。
GMT+8, 2025-4-30 06:45 , Processed in 0.028661 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
