查看: 16652|回复: 11
【求助】dwg转到PRO的问题
发表于 2003-3-12 12:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,如何把CAD的DWG档直接转到PRO/E中,我现在都是把DWG用DXF转到MasterCAM,然后再转成IGES,很麻烦
发表于 2003-3-12 13:02:12 | 只看该作者
草绘\数据来自文件
发表于 2003-3-12 16:06:55 | 只看该作者
應該有兩種方法﹕
一種是在Section繪制下﹐導入CAD線條﹐當線條很多時﹐處理較慢
二種是直接讀鄧DWG檔成PART檔﹐取邊界即可﹐建議選用第二種方法為好
說明軟件間轉檔以坐標系為參照﹐一定要注意
发表于 2003-3-13 12:27:17 | 只看该作者
怎么操作??
发表于 2003-3-13 13:24:08 | 只看该作者
二种:
一定要在AUTOCAD中转为WORLD UCS
此原点将ALIGN PRO-E原点,注意基准面关系!
头像被屏蔽
发表于 2003-3-13 15:44:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-7-1 23:21:02 | 只看该作者
谢谢Yagel  的教程,但转DXF点文件(三座标测的)不行啊,PRO以DRW读进DXF隐点的层都不见了,STEP进来后就没层没点了.
发表于 2003-7-2 15:58:46 | 只看该作者
我也说说
我觉得还是直接从proe打开DWG文件为part;在此之前可以先对DWG文件进行编辑,删除多余线条和层;
然后在适当的地方建立新的坐标系,然后就可以利用这些导入的线条生成实体建模啦;
比如PCB,一般都是双面的,可以按照以上方法做两次,然后再merge两个part,一定要建立好坐标系哦!
这样做的好处是确保元件位置准确!
这是我自己摸索出来的方法,感觉非常好用,不敢独享!::g
:-P:-P:-P
发表于 2003-7-2 16:08:56 | 只看该作者
还有更好的方法吗?
发表于 2003-7-4 19:41:31 | 只看该作者
如果用DWG 文件导入骨架,而不同视图分几次导入,位置怎么确定的?
GMT+8, 2025-4-30 21:25 , Processed in 0.027971 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
