查看: 18859|回复: 11
[求助] UG 的手工分模。
发表于 2006-7-30 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠。
可否讲解一下手工分模是怎样做的。
基本的一个过程是怎样的。
谢了。
发表于 2006-7-30 10:15:06 | 只看该作者
要看产品的结构。。如果可以用mw找到分型线。或者面。的话就不用手工做。。
如果找不到。。就需要手动做出来 然后加到里面去。
发表于 2006-7-30 10:32:17 | 只看该作者
谢谢,
那现在,也不去理会产品了,
就在建模里,又怎样去用手工分模呢,
我有时候我用到MW里分,但没有试过手工.请赐教.
发表于 2006-7-30 15:06:01 | 只看该作者
但是如果客户给的文件是IGS文件,都是些曲面的话,又很难缝合成实体,那应该怎么分模比较方便呢?
谢谢。:)
发表于 2006-7-30 17:28:34 | 只看该作者
如果是IGES图档时,就看你习惯用边种分模方法了:要是喜欢用实体的就在你熟悉的软件中转为实体再转过去UG操作可以方便点.喜欢用面分模当然就可直接分了.
发表于 2006-7-30 17:46:56 | 只看该作者
手工分模
在建模理手工建分模面,在提取面修减既可!
发表于 2006-8-1 22:26:02 | 只看该作者
对于IGS转过来的图档,如何快速分开上下模曲面呢。我试过用拔模分析,如下图,但是退出该命令后,保存不了曲面的颜色。
发表于 2006-8-2 18:27:35 | 只看该作者
我用UG分模基本都是"硬砍",用布尔操作加split命令.至于moldwizard,我感觉局限性太多,例如分模线有时它并不通过边线,它把一个面分别划为为动定模两部分,在mw里,我感觉就很难做,不知高手们以为如何?
发表于 2006-8-2 19:30:41 | 只看该作者
手工把型腔型芯的面分开!~!这样就OK了!~!再去做结构啊!~
发表于 2006-8-6 12:36:32 | 只看该作者
有人可以回答我吗:)我主要是想了解UG如何做曲面模具
GMT+8, 2025-4-23 03:27 , Processed in 0.026102 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
