查看: 20344|回复: 23
一个螺母让我如些伤心
发表于 2006-7-30 19:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,一个螺母,这样的要怎么装啊,
外边缘没有什么了,薄套筒不能再薄了,
如果只靠上半个螺母受力好像不大理想.因为产品的镙钉还要有拉力才可以接到位的,
请好心人帮忙解觉一下
做样时用钳子夹着慢慢锁的,模具已开好,批量生产了,就挂在一个螺母上面,
发表于 2006-7-31 00:40:08 | 只看该作者
不好意思``这个问题我解决不了``不过我还是支持楼主发这个贴子``也让我也好多学学知识
发表于 2006-7-31 02:08:20 | 只看该作者
用套筒紧不到位吗?没有的话就割个六方孔板
发表于 2006-7-31 10:05:28 | 只看该作者
典型的设计不考虑装配工艺的问题,设计师下车间比较少,不知道装配线上工人的辛苦。现在最好是用硬度高的材料做一个专用的套筒,里面六角形用线切割加工出来,应付过去先,以后再改设计。在大批量生产之前还会发现许多的设计小问题的,是很正常的事情。
发表于 2006-7-31 18:40:44 | 只看该作者
当时就一味的防啊,确实没有考虚全面,现在准备把塑料模报费,从新开一套新的,我查过了M8的是13套铜,用最薄的套铜也有18,再磨掉点
发表于 2006-7-31 18:44:33 | 只看该作者
很感谢楼上的指点,考虚多一点,错误少一点
当时真的太急了,图一半是叫小弟们画一下,我就审一下,电机产品合同才一百天,我出图只能用一周,而这一套又是全新的,电专的产品的,我只好拼命的赶,不过还好,现在样机出来了,性能什么的,大都没什么问题,
发表于 2006-7-31 20:04:58 | 只看该作者
原帖由 三色草 于 2006-7-31 18:40 发表
组合夹具上用的M8螺母有用11,13,14三种规格的套筒板手,也许你能用11的规格的螺母(M8用11板手螺母的结构是六角部分是11底下是有2mm左右的一段直径,直径的尺寸是比11的对角线大一点),而且组合夹具上用的螺母都有一定的调质硬度。外面生产组合夹具的厂家不算少,如果好用的话你可去定购点M8用11板手螺母。
发表于 2006-7-31 21:37:37 | 只看该作者
以後還是多去生產線看看吧
发表于 2006-8-1 15:56:43 | 只看该作者
看来设计要考虑的问题还是很多的啊,好好学习
发表于 2006-8-1 21:35:51 | 只看该作者
M8对边11的太窄我是用于电机上的,这样就没有面的接触不大理想
GMT+8, 2025-4-29 19:20 , Processed in 0.027565 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
