查看: 19263|回复: 7
[求助] 如何选择恰当的模架
发表于 2006-7-31 22:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,在MoldWizard中,有各种类型的模架,如何选择正确而又恰当的模架,模架的选用有没有什么规律?请不吝赐教,谢谢
发表于 2006-7-31 23:04:55 | 只看该作者
當然是按設計要求來!
发表于 2006-8-1 12:00:37 | 只看该作者
不同的模具结构选择不同的模架
发表于 2006-8-1 13:46:18 | 只看该作者
支持 。
发表于 2006-8-2 19:25:02 | 只看该作者
能不能讲得具体点,在此先谢谢了。
发表于 2008-7-25 13:12:38 | 只看该作者
不同的模具结构选择不同的模架?真是的,你不知道没有相同的模具结构吗?
发表于 2008-12-31 11:50:03 | 只看该作者
模架的选择主要是根椐零件的形状和设计者自己的设计思路决定~~一般原则有以下几点
模架有三种:第一种是大水口,第二种是细水口,第三种是简易细水口(是细水口中的一种)。
一、大水口模架特点:一个分型面,有四根向上的导柱
二、细水口模架特点:两个分型面,有四根向上和四根向下的导柱
三、简易细水口模架特点:两个分型面,有四根向下的导柱
   根据以上三种模架特点来选择模架!在这同时还要考虑到,浇注的方式、塑件的推出方式、凸模镶拼方式、流道脱落方式。3m
1、点浇口:要两个分型面   推件扳推出-----用细水口模架
                                                 推杆、推管推出-----有简易细水口模架(用细水口也可以)
2、其它浇口:一个分型面----大水口模架
3、其它浇口:如果需要顺序分型时,两个分型面
b t
                        推件扳推出-----细水口模架
                          推杆、推管推出-----简易细水口模架(用细水口也可以)
发表于 2010-4-19 23:35:32 | 只看该作者
楼上的哥们,能不能说的具体点!
那样的话,我会万分感谢
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.053671 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
