查看: 20683|回复: 4
[求助] 螺纹铣刀的编程方法?
发表于 2006-8-1 15:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,有谁用过螺纹铣刀,希望知道的高手给讲讲它的使用和编程方法?
发表于 2006-8-1 16:42:42 | 只看该作者
螺纹铣削运动轨迹为一螺旋线,可通过数控机床的三轴联动来实现。图5为左旋和右旋外螺纹的铣削运动示意图。
与一般轮廓的数控铣削一样,螺纹铣削开始进刀时也可采用1/4圆弧切入或直线切入。铣削时应尽量选用刀片宽度大于被加工螺纹长度的铣刀,这样, 铣刀只需旋转360°即可完成螺纹加工。螺纹铣刀的轨迹分析如图6所示。
5 螺纹铣削编程
现结合M30×1.5右旋内螺纹铣削加工实例说明螺纹铣削的编程方法。工件材料:42CrMo4;螺纹底孔直径:Di=28.38mm;螺纹直径:Do=30mm;螺纹长度L=20mm;螺距:P=1.5mm;机夹螺纹铣刀直径:D2=19mm;铣削方式:顺铣。
(1) 参数计算
主轴转速N为
N=1000V/(D2×
p
=1000×150/(19×3.14)=2512r/min
铣刀齿数Z=1,每齿进给量f=0.1mm,铣刀切削刃处进给速度F1为
F1=fz×N=0.1×1×2512=251.2mm/min铣刀中心进给速度F2为
F2=F1(D0-D2)/D0=251.2×(30-19)/30=92.1mm/min设安全距离CL=0.5mm,切入圆弧半径Re为
Re=[(Ri-CL)²+R0²]/(2R0)=[(14.19-0.5)²+15²]/(2×15)=13.747mm
切入圆弧角度
b
b
=180°-arcsin[(Ri-CL)/Re]=180°-arcsin[(14.19-0.5)/13.747]=95.22°
为便于计算, ! 可近似取值为90°。切入圆弧时的Z轴位移Z
a
Z
a
=P
a
/360°=1.5×90°/360°=0.375mm
切入圆弧起始点坐标为
(2)螺纹铣削程序(Fanuc系统)
N10 G90 G00 G57 X0. Y0.
N20 G43 H10 Z0. M3 S2512
N30 G91 G00 X0. Y0. Z-20.375
N40 G41 D60 X0. Y-13.690 Z0.
N50 G03 X15. Y13.69 Z0.375 R13.747 F92
N60 G03 X0. Y0. Z1.5 I-15. J0.
N70 G03 X-15. Y13.69 Z0.375 R13.747
N80 G00 G40 X0. Y-13.690 Z0.
N90 G49 G57 G00 Z200. M5
N100 M30
l21882644@yahoo.com.cn
发表于 2006-8-2 20:59:01 | 只看该作者
谢谢。
发表于 2006-8-14 18:04:10 | 只看该作者
没用过,长学问了。
发表于 2006-9-29 15:25:03 | 只看该作者
没有高过!
GMT+8, 2025-3-14 21:06 , Processed in 0.025579 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
