查看: 19805|回复: 11
[求助] 如何以一定比例放大?
发表于 2006-8-1 21:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有个3寸6的CAD图,但是现在需要画个4寸的,有办法直接放到这样大的吗?尺寸标注也随之变化?有方法吗?还是说我每次都要手动画各种尺寸的图纸?
发表于 2006-8-1 22:27:32 | 只看该作者
当然有方法了,要不然AUTOCAD早没人用了,呵呵
方法如下:使用SC命令进行比例缩放!
1、选择要比例缩放的图形(你的是3寸6的那个图)
2、输入SC或按右键——“缩放”
3、指定一个基点
4、比例因子(最好使用“参照”),输入R
5、指定参照长度:输入你要改的尺寸(3.6寸)
6、指定新长度:输入你要改后的尺寸(4寸)
这样标注的尺寸也会随之更改!
发表于 2006-8-2 05:37:49 | 只看该作者
画一个4INCH长的直线,再用ALIGN就可以了
发表于 2006-8-9 21:07:15 | 只看该作者
在标注样式里,有一项比例缩放命令,你可以试试。
发表于 2006-8-9 21:11:33 | 只看该作者
原贴由azheng0612发表:
你先试试!!!
发表于 2006-8-9 21:12:14 | 只看该作者
原帖由 azheng0612 于 2006-8-9 21:07 发表
你先试试!
发表于 2006-8-12 17:47:49 | 只看该作者
1  选择缩放命令
2 选择要比例缩放的图形(把标注(此时为3.6) 和图形都选中)
3、指定一个基点
4、在命令栏输入R
发表于 2006-8-13 15:24:00 | 只看该作者
如果是一张整图呢
发表于 2006-8-14 13:26:51 | 只看该作者
原帖由 赵非 于 2006-8-13 15:24 发表
如果是一张整图呢
就不会举一反三啊
发表于 2006-9-5 19:21:10 | 只看该作者
你如果真的很想成为一位AutoCAD高手,你首先必须明白自己很可能成不了这方面的高手。如同恋爱中的男女总期望有个美好的结果,但往往事与愿违。于是,我们开始相信缘分的存在;于是,我们开始慢慢学会等待。接下来一点,我认为对那些真正想成为AutoCAD高级工程师的朋友们来说,是极为重要的,那就是:向AutoCAD妥协。很多人不能真正理解AutoCAD的原因是,当他们遇到问题时,想的不是利用自身已有的几何学知识,通过AutoCAD提供的工具,玩出一种新的作图法;而是直接向那些所谓的更高级的软件索要新的工具。其实任何软件都是有其局限的。想想看,如果你想和自己的女(男)朋友有结果的话,是不是要学着宽容和理解一点?最后一点就是要学会感谢,感谢父母的恩情,感谢朋友的照顾,感谢老师的指点。缘分—等待—妥协—感谢,这四个富含着绅士精神的词汇,这四个高贵优雅的词汇,你做到了几个?
  2.小学生问网上是不是爬满了蜘蛛?初中生笑了; 初中生问网恋的双方在见面时是不是一定要带上电话线?高中生笑了; 高中生问网上为什么找不到周杰伦的E-MAIL,我很想和他练练双截棍? 大学生笑了; 大学生问下载软件时,能不能把对方的电脑也一起下了?研究生笑了;研究生问AutoCAD的网络型协同设计是不是就是发发E-MAIL,全世界人民都笑了。
  3.如果AutoCAD在你眼里一直是个套着条开裆裤的小男孩的话,那么如今当23岁的他——AutoCAD2006站在你的面前时,我想你会脸红的。
GMT+8, 2025-4-28 18:22 , Processed in 0.026660 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
