查看: 20007|回复: 12
[原创] 解决PROE、EMX不稳定的问题
发表于 2006-8-2 00:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近帮公司一些同事解决一些proe的问题。其中一个同事,启动proe2001需要6分钟(win2000,cpu p4 3.0e,内存1GB)(proe2001-2005030+emx4.1 m350)。而且使用过程中极易异常跳出。
解决方法:     正确配置proe的config。
经过检查,他启动proe时使用了3个config.pro,1个config.sup。但是因为这四个文件中的设定很多地方重复或者互相冲突,或者设定值无效、失败,启动时proe要分别一一读取,自然延长了启动时间。找出这些设定互相冲突的地方,一一排除。
结果:启动时间15秒,使用过程中稳定,异常退出频率非常低。
判断标准:首先删除启动目录中的std.out文件,再启动proe,这时在启动目录下会又产生一个std.out文件,然后用记事本打开,里面记载了confg中互相冲突的项,把冲突的项排除,直到新产生的std,out文件中只有“type abs;type abs”,才算没有冲突的优良配置。
个人习惯:本人的习惯是使用多个config。分别如下:
                 d:\PTC\proe2001\text\config.sup               统一设定一些重要的项,同事间也都统一使用相同的配置文件。
                 d:\ptc\proe2001\text\config.pro                emx快捷键设置。为emx安装目录\text\config.pro直接复制到这个地方,这样当emx升级后,只需替换该文件即可。
                d:\temp\proe2001\config.pro            启动目录。在这里设定一些个性化的选项,包括自己的快捷键。
                 C:\Documents and Settings\$username\config.pro    用户目录,在这里设定设计组公用快捷键。因为时时需要互相探讨、交流,而个人又不愿丢弃自己习惯的快捷键,因此制定了公用快捷键。每台机必须使用。这样无论到那台机,都可以使用相同的快捷键习惯。
                以上四文件有各自不同的内容,分开放置的目的是便于更新时只需要单独更新其中的某些文件即可。
发表于 2006-8-2 20:09:24 | 只看该作者
俺只用一个config.pro,有时还是要退出
破衣就解决不了这毛病了吗
发表于 2006-8-2 23:10:14 | 只看该作者
哪个软件都会有这种问题,不是破衣一家才有的
UG也有打不开,还有存不了盘的;autocad也有这种情况,不能怪PTC
发表于 2006-8-6 18:27:50 | 只看该作者
是否与破解有关
发表于 2006-8-6 21:38:11 | 只看该作者
谢谢楼主,又学了一招!
发表于 2006-8-7 23:25:26 | 只看该作者
谢谢楼主,又学了一招。
发表于 2007-4-30 10:23:19 | 只看该作者
本页居然有木马、病毒???????????????
发表于 2007-4-30 10:24:09 | 只看该作者
https://www.18dmm.com/xia/kehu0740.exe   什么垃圾一大堆
发表于 2007-5-13 07:04:23 | 只看该作者
ERROR - e:\config.pro, linenum 4 :  Keyword 'NATIVE_KBG_MACROS' is not valid.
ERROR - e:\config.pro, linenum 19:  Keyword 'MECH_TRL_DIR' is not valid.
ERROR - e:\config.pro, linenum 25:  Keyword 'DECIMAL_MARKER' is not valid.
ERROR - e:\config.pro, linenum 30:  Keyword 'IGNORE_MODEL_LAYER_STATUS' is not valid.
ERROR - e:\config.pro, linenum 54:  Keyword 'MAPKEY(CONTINUED)' is not valid.
type ABS; type ABS; type ABS; type ABS;
发表于 2007-5-13 11:17:24 | 只看该作者
为何我电脑PROE安装目录下d:\ptc\proe2001\text\找不到config.sup  这个文件,还是要自已配置该文件,谢谢!
GMT+8, 2025-4-22 23:58 , Processed in 0.026550 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
