查看: 15491|回复: 0
[分享] 工程图打印
发表于 2006-8-2 08:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有相当的pro/e使用者由于对pro/e图纸的输出方法没有很好的掌握,在输出图纸时通常转化到AUTOCAD中处理后进行,这样不但严重影响设计效率,而且与参数化设计的最基本要求相背,达不到及时更改变化的要求。
  对常用的图纸打印机,Pro/E都可以识别并通过打印菜单直接选取,但是仍然有很多打印机并不在它的打印机列表里,这时可以使用windows打印机进行出图。
使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行:
1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。
用记事本进行如下编辑:
allow_file_naming yes
button_name Designjet 430
button_help Designjet 430(ALL size)
delete_after_plotting no
interface_quality 3
paper_size variable
pen_slew 15
pen_table_file e:\custom\user\table.pnt
plot_access create
plot_clip no
plot_drawing_format yes
plot_label no
plot_layer current
plot_linestyle_scale .25
plot_names no
plot_segmented no
plot_sheets current
plotter_command windows_print_manager
plotter designjet650c
其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf
2. 编写笔文件table.pnt如下:
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
3. 在Config.pro中增加 pro_plot_config_dir e:\custom\user。启动Pro/E,然后把Config配置文件载入,如果你想做永久设置,可以把这行写入安装目录下的TEXT 文件夹下的config.sup文件里,你就可以使用自己定制打印机进行打印了。
GMT+8, 2025-4-26 09:46 , Processed in 0.020956 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
