查看: 18603|回复: 30
[求助] 谁能帮我做个模流分析?
发表于 2006-8-2 08:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我做个模流分析,,,,产品不是很复杂...
发表于 2006-8-2 09:19:12 | 只看该作者
把档案放上来,看哪位朋友有空帮你做了。
发表于 2006-8-2 09:33:28 | 只看该作者
原帖由 caicadxm 于 2006-8-2 09:19 发表
把档案放上来,看哪位朋友有空帮你做了。
哦,好
发表于 2006-8-2 09:38:13 | 只看该作者
这是产品和胶品的大概位置,材料是PP,收缩率15/1000,一点进胶.胶品直径上部是4.5mm左右,下部7.5mm左右.
另外:只需进行流道分析,客户也就是想看看注塑时间,排气以及其他几个小项.很简单,只是产品的面有些烂.可能花的时间会多些.
发表于 2006-8-2 09:43:25 | 只看该作者
这个是产品,STP文件,用组件打开,一共四个小部品,最后那个部品不要,其他三个组成如上面图片的那个PRT.附图,四个部品中,最后一个部品我隐藏了,那是不要的.
发表于 2006-8-2 09:54:35 | 只看该作者
你需要把产品的3D档案也放上来。
发表于 2006-8-2 09:56:41 | 只看该作者
我放不上来,,
发表于 2006-8-2 09:59:03 | 只看该作者
发到我信箱吧:Jacky_hisang@hotmail.com,如果今天不忙的话我帮你做做看。
发表于 2006-8-2 10:00:45 | 只看该作者
好的,那就再好不过了,谢谢版主~~~
发表于 2006-8-2 10:39:06 | 只看该作者
分析报告包括:
1.Fill time
2.Pressure at V/P switchover
3.Temperature at flow front
.Bulk temperature
5.Shear rate,bulk
6.%shot weight:XY绘图
7.Air traps
8.Clamp force:XY 绘图
9.Grow from
10.Shert stress at wall
11.Weld lines
有一些可能不要,不过,具体要哪几项我不大记得了(应该是九项,我多出了二项,呵呵)拜托大家了..
再次谢谢版大...
GMT+8, 2025-4-21 13:38 , Processed in 0.024042 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
