查看: 24574|回复: 29
[原创] 参数驱动螺旋齿轮
发表于 2006-8-2 11:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抛砖引玉,如果顶的人多了,可以上传教程
教程还未编写完成,先传第一部分(主要是没有时间)
[ 本帖最后由 hwawolf 于 2006-8-3 14:06 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-8-2 12:33:24 | 只看该作者
正需要这样的教程   传吧  楼主   谢谢了
发表于 2006-8-3 11:06:13 | 只看该作者
一、        渐开线齿轮基础
渐开线外啮合齿轮一个齿的基本齿廓(GB1356-1987)性状由5段曲线组成,其中两段对称的渐开线,一段齿顶圆弧曲线和两段齿根圆弧曲线。
下面是主要参数:
                                                    在catia 中的参数类型和公式
齿轮模数  m     (在GB1357-1987中选择)               real (注:如果使用length也可简化下列公式,即省略公式中的 *1mm)
齿数      z                                          int
压力角(齿形角)    a                                   angle
分度圆直径 d = m * z                                  length  r=m*z/2*1mm
齿顶圆直径 da = m * (z + 2)                             length  ra= r+m*1mm
齿根圆直径 df = m * (z - 2.5)                            length  rf = r-1.25*m*1mm
基圆直径   db=r*cos(a)                                length  rb=r*cos(a)
齿根圆角半径         pf=0.38*m                       length  pf=0.38*m*1mm
渐开线参数曲线
x = rb * sin(t*PI*1rad) –rb*t*PI*cos(t*PI*1rad)
Y = rb*cos(t*PI*1rad)+rb*t*PI*sin(t*PI*1rad)     其中0<=  t  < 1
发表于 2006-8-3 12:03:29 | 只看该作者
楼主,上传教程吧!全力支持
发表于 2006-8-3 12:22:58 | 只看该作者
俺也是做这个的  希望传个 教程  学习  快点哦
发表于 2006-8-3 13:46:01 | 只看该作者
能不能做个斜齿轮和锥形斜齿轮,
譬如主减速器的锥齿轮(渐开线)以及常用的双曲线齿轮
发表于 2006-8-3 13:53:04 | 只看该作者
传呀,搂住
发表于 2006-8-3 13:59:07 | 只看该作者
是可以的,我以前用 SW 也做过伞齿轮和格里森齿轮(汽车后桥主减速器),你们的可能是重型车,所以是准双曲面齿轮
发表于 2006-9-23 20:30:43 | 只看该作者
有机会学习学习
发表于 2006-9-23 20:44:13 | 只看该作者
不错的教程
GMT+8, 2025-9-18 16:49 , Processed in 0.045378 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
