查看: 21765|回复: 16
[讨论] Mock-up是什么意思?
发表于 2006-8-2 17:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教了,mock-up是啥意思啊?
发表于 2006-8-3 21:19:54 | 只看该作者
mock-up出处 是哪里的?
发表于 2006-8-4 08:21:57 | 只看该作者
通常讲的mock-up,是不是就是开模啊?
发表于 2006-8-13 20:41:58 | 只看该作者
首先用线切割将零件外型(当然是零件展开的外型)切出来,然后用简易的治具将其折弯,形成零件.因其尺寸精度不是很高,且价格较贵(因为单件制作,一般为几百元至几千元一pcs)
用于少量的快速打样或工程验证.
一般大公司才会用此,小公司耗不起此成本.(单件成品可能会高达几千RMB)
发表于 2006-8-13 20:42:49 | 只看该作者
MOCK UP 意思如下
用于少量的快速打样或工程验证.
发表于 2006-8-14 23:23:51 | 只看该作者
好像是簡稱為" 手工樣品 " .
发表于 2006-8-15 11:29:53 | 只看该作者
飞机中称为模线,样板的是也。
发表于 2006-8-15 13:48:20 | 只看该作者
多谢各位兄台.
发表于 2006-8-21 17:21:57 | 只看该作者
mock-up就是手板的意思,就是在产品设计完,做个样品检查一下设计有没问题用的
发表于 2006-8-21 18:53:55 | 只看该作者
Mockup 分几种啊,一种是Design 做外观品评的 实体 Mockup ,价格相对便宜,外形Design 完成外观品评,确定外形后
结构设计进行内部结构设计,完成以后 ,为了验证结构的可靠性,  用CNC 等手段制作样品,外观和结构完全和图纸一样
对Mockup 进行简单试验,做手工改善,更改图纸,然后开模
GMT+8, 2025-4-22 14:21 , Processed in 0.028557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
