查看: 17061|回复: 10
[讨论] 有兴趣的试试,变形控制到0.3mm以内
发表于 2006-8-3 16:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有兴趣的试试,产品变形量控制到0.3mm以内,试了好几种方案还没有解决。
另有个问题很想不通,在实际生产中如果把公模和母模的水温设成不一样有利于降低变形,可是在分析是一点儿作用也不起。晕
这MF这东东现在用起来有点儿”鸡肋“的感觉了。
发表于 2006-8-3 16:38:19 | 只看该作者
分析的时候公,母模温设成不一样对变形一定会有影响的,应该是你设置的不对.
发表于 2006-8-3 21:35:53 | 只看该作者
原帖由 caicadxm 于 2006-8-3 16:38 发表
请教:是在process setting__advanced options__process controller__temperature control中设置cavity different core 的吗?
这和把前后模进水温设成不同有何不同?
发表于 2006-8-4 16:38:09 | 只看该作者
这个问题问的好,我也想知道。
发表于 2006-8-5 17:26:27 | 只看该作者
试了一下,差不多0。3左右吧,图1是原始坐标系的观察结果
发表于 2006-8-5 17:28:41 | 只看该作者
从图上看,楼主的母模的温度好象比公模高,如果是这样,建议降低母模的进水温度或增加冷却水道试试.
[ 本帖最后由 yzb13506195330 于 2006-8-5 17:29 编辑 ]
发表于 2006-8-5 17:34:14 | 只看该作者
续上,此图是以产品上平面四边形的三个角的节点定义anchor plane观察的结果,基本上相当于成型后的产品放置到平台上观察的实际结果,我想客户关心的应该是Z方向的相对结果吧
发表于 2006-8-5 17:45:17 | 只看该作者
详细的结果文件太大,300多M,试了好几个方案,这是最好的,如果需要详细请联络QQ:298867007。而且你原来的案例有很多问题,包括流道模型的occurrence rumber,beam 的长径比,以及保压曲线、模温等。上面结果是我重新建立了1X4穴,调整了成型工艺和模温的结果
发表于 2006-8-5 17:57:06 | 只看该作者
这是sdy文件
发表于 2006-8-6 09:28:51 | 只看该作者
谢谢lizhaomin 的指点 ,东西已经下了,抽空看看。有空多多指点几招。另外你能不能以此为例做个分析的大致过程的指点,也让我们这些不懂的人学习一下呢。
yzb13506195330,你说把母模温度降低的可能性不高,因为产品外观是镜面的,所以母模的模温一定不低于80度。
GMT+8, 2025-2-23 22:19 , Processed in 0.029954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
