查看: 17429|回复: 4
[求助] 扫描时出现轨迹不可用是什么原因?
发表于 2006-8-3 16:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扫描时出现轨迹不可用是什么原因?
以前没见过这种情况,这几天关键的地方就碰到了两次
第一种情况:我从其他零件复制一条直线,然后创建切剪扫描时,提示这条直线为不可用轨迹,我实在是想
                         不明白为什么该直线会是不可用的?
第二种情况:我做了四个点,然后经过这四点做一条样条曲线,接着创建实体扫描,也是提示该曲线不是可
                        轨迹。
请高手出来指点一二。
发表于 2006-8-3 18:50:41 | 只看该作者
曲线不相切。或者原始轨迹线的扫描起点超出扫描轨迹线
发表于 2006-8-3 18:55:30 | 只看该作者
曲线不相切应该不是吧,扫描时不相切也可以扫出来的。
发表于 2006-8-3 19:24:12 | 只看该作者
原始轨迹线的扫描起点超出扫描轨迹线?
应该不会吧!!!我直接选择轨迹的,然后它就提示说轨迹不可用,根本进入不了载面草绘。
发表于 2009-10-21 13:53:31 | 只看该作者
期待有人回答正确答案哦。。我经常碰到类似情况。一直没总结出是什么原因。
GMT+8, 2025-3-11 06:20 , Processed in 0.026867 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
