查看: 20322|回复: 25
[求助] 想问一下style里的做面和boundary有什么区别啊?
发表于 2006-8-4 12:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没搞清楚这个问题,今天终于可以来问了.
1.style里的做面(用4个边界加内部控制线)和boundary做面有什么区别啊? 哪个做出来的质量更高. 还有,用boundary做的面可以控制边界与和他相连的关系,相切\垂直等.style里的这个做面好像没有吧?没有找到啊.
2.style里的做面下边的那个图标,就是那个连接曲面的命令到底有什么用啊?? 不大会用这个命令,也没看出来用完后哪里有不同. 刚开始还以为这个就相当于连接的两个曲面merge了呢,可用了后发现边界还是黄色的边,不是紫色的,不能生成实体. 还请问这个命令有什么用,是做什么的?
还请知道的兄弟帮忙啊,谢谢了!
(偶用2001,野火也应该一样的吧)
发表于 2006-8-4 19:37:37 | 只看该作者
原帖由 wpwp2002 于 2006-8-4 12:57 发表
1.style里的做面(用4个边界加内部控制线)和boundary做面有什么区别啊? 哪个做出来的质量更高. 还有,用boundary做的面可以控制边界与和他相连的关系,相切\垂直等.sty ...
1,在style里当然可以定义与其相连的面的相切、曲率、垂直关系的,点箭头而已
2,如果没记错的话,做面下面的那个命令,是定义面与面的连续有关系的,比如相切、曲率等的,并不是定义合并的。
style和边界面质量不一样,但如果认为style做的面比边界面一定差,偶不敢苟同。很多情况下,边界做不出来的面,但在style却可以,而且还比较漂亮,而边界做的面很差,但style却可以做得很好。所以不要一味追求边界面,如果一个方法不行,交换使用才是最好的
发表于 2006-8-7 13:00:23 | 只看该作者
多谢楼上的耐心解答.
对于第一点,设置相切什么的偶没找到啊,箭头也没搞明白,郁闷.
对于你的观点也很赞同.但是觉得用style 4个边界做面的时候,选边界这个在style里很不好,没有boundary里选边界时候好选.在style里选的时候,一个边界,他经常不选整个边,而是一段(当时边的线也是几段),但是又没有右键选择去选,也没有boundary里选边界时候可以curve或边界等.觉得这个很不好.
不知道你的感觉如何?
发表于 2006-8-7 15:46:25 | 只看该作者
贴两张图片.
第一张是在style里用边界做的面,紧接着做与其他面连接,出来紫色的箭头,可是不会用啊,不知道怎么设置与跟他相连的面设置相切,边缘的那个边与基准面垂直.不知道怎么做?拖拽也拖不动,哪里也没有提示.晕.
第2张图是在style里用边界做的面后ok退出,再做第2个特征,再进入style做与周边的面连接.这次连紫色的箭头都没有了.只有那个框,好像没有太大的用. 还是晕.
知道教教俺啊,谢谢了啊!!~~
发表于 2006-8-8 10:19:04 | 只看该作者
有人帮忙否?
谢谢
发表于 2006-8-8 10:50:32 | 只看该作者
style里做面时,看下图,我的是野火3。0,可能是新加的,
[ 本帖最后由 模猪 于 2006-8-8 10:57 编辑 ]
发表于 2006-8-8 14:29:28 | 只看该作者
我用2001,右键后什么都没有,没反映.
左键也没什么反映.
晕,到底怎么设相切垂直这些啊,难道没有人帮忙吗?
大虾们都去哪里了啊??
楼上的,我用野火2.0箭头右间是有个菜单,但是也没找到哪个是设置相切什么的啊?
看我的图片.能否说的详细些.谢谢了
发表于 2006-8-8 14:52:25 | 只看该作者
有没有哪位老大帮忙啊???
偶用boundary做感觉质量不好啊,用style质量还可以,可是边界设置相切 垂直不会啊
目前憋在这里了,后边的东西就等着这个面呢啊.
哪位老大知道快出手啊
谢谢了啊!
发表于 2006-8-8 16:07:12 | 只看该作者
我很多也不清楚,有些曲线选不了
发表于 2006-8-8 16:07:27 | 只看该作者
我很多也不清楚,有些曲线选不了
GMT+8, 2025-8-1 15:07 , Processed in 0.024293 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
