查看: 23663|回复: 22
[讨论] 有没有人做过三轴机加五轴工作台的
发表于 2006-8-4 15:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人做过三轴机加五轴工作台的?主是要是FANCU的机?做过讲讲经验,要做的也留个名,我们一起定!
发表于 2006-8-4 16:01:13 | 只看该作者
加5轴也有几种方法, 如果是加一个机械一个数控的方式, 注意要选适合您的需要的,有时候在加工产品时,摆动和转台是否联动有一定的影响。一般来说转台是后选方案。
发表于 2006-8-4 22:10:37 | 只看该作者
原帖由 MAIDB 于 2006-8-4 16:01 发表
老兄,听得不是很明白,能不能细一点讲!谢啦!
发表于 2006-8-4 22:20:08 | 只看该作者
如果加工零件应该用3+2方式
转台的跟随误差很大,即使静态精度很好的转台,国产的和台湾的做5轴联动都是精度很差的。
典型的潭兴,庚阳,烟台环球,都是同样原理的东西,适合做定位加工
参与人数 1技术 +3 收起 理由
wave + 3 好久没人给你加分,看不过去了. ..
发表于 2006-8-4 22:25:25 | 只看该作者
最近試的ㄧ台机子,三轴加上兩個潭兴的转盤,配上Fanuc18imb,還真的可以做五轴同動哪!!!!
不過精度不知道如何,4+1的精度到還可以!!!
发表于 2006-8-4 22:51:09 | 只看该作者
透漏一下台湾买潭兴转台的价格,比如dn210,配MDS-B-SVJ2-06 和HA40NT-OSE104要多少钱?
发表于 2006-8-5 10:24:17 | 只看该作者
应在15W以内,不算控制器部分!另问一下18MB加成五轴的要另收多少钱?
发表于 2006-8-5 10:27:09 | 只看该作者
原帖由 Yeager 于 2006-8-4 22:25 发表
4+1和五轴的区别是很大的,4+1其实是四轴的,和3+2没有太大的差别,老兄能加五轴转台吗?
发表于 2006-8-5 16:37:32 | 只看该作者
加5轴转台可以,系统可能要另外买,对FANUC印象及其不好,现在三菱M64可以开7轴4联动, 能开5轴联动的三菱国内买不到
要么换FAGOR, 米多一点用西门子840d
[ 本帖最后由 qbasic 于 2006-8-5 16:41 编辑 ]
发表于 2006-8-5 16:52:32 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2006-8-5 16:37 发表
加5轴转台可以,系统可能要另外买,对FANUC印象及其不好,现在三M64可以开7轴4联动, 能开5轴联动的三菱国内买不到
我在看到的五轴大部分是FANUC 16i mb\ 18i mb\21imb的,三菱我是没有看到,FAGOR、门子840d 的改装可以要原厂做,FANUC做的人应比较多一点!
所以想问一下FANUC三轴改装控制器要加多少钱!
GMT+8, 2025-4-22 06:51 , Processed in 0.025629 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
