查看: 16205|回复: 4
[求助] 有橡胶键雷雕经验者请进
发表于 2006-8-4 15:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头的一款产品,键盘为硅橡胶按键,并做雷雕。但样品手感很差,比较硬。跟非雷雕的差很远,而且有个别还出现弹性壁破裂,按次数不上千次。
这是什么原因所致?是不是油漆的问题?按键表面三层油,白油、黑油、PU惨啊,产品卡在那了!!
发表于 2006-8-5 08:40:34 | 只看该作者
你的样品跟非雷雕的比起来手感很差、比较硬是因为按键表面喷了三层油所至,弹性壁破裂是由于弹性壁薄。你所说的这种类型的产品我们公司做的多的是。解决的方案是做一些置具,在喷涂的时候用置具将产品的弹性壁盖住,这样就不会有所影响。在不影响弹性、回弹等要求的前提下,尽量将弹性壁做厚。
发表于 2006-8-5 17:44:20 | 只看该作者
同意二樓所講,
硅膠按鍵手感主要就是彈性壁了,一般我們做0.2---0.3mm。
一般可要求彈力,反彈力,及壽命。 彈力要求一般在50g 力到120g 這主要看你按鍵的大小,使用范圍
发表于 2006-8-6 14:04:22 | 只看该作者
miki6666 :喷油时把弹性壁挡住,那不是弹性壁以外的地方都是透光的?那样光损失很多吧,我见过的别人的键可能是没PU,手感比较好,也是全喷的。
我想是PU烤漆时出问题了。
发表于 2006-11-9 22:42:48 | 只看该作者
可能是PU烤漆时出问题了
GMT+8, 2025-4-26 14:15 , Processed in 0.020731 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
