查看: 16651|回复: 5
[求助] 初学CATIA,有些问题请教大家
发表于 2006-8-4 21:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我才开始学CATIA,请大家多指教~~~
1. 拔模时的选项Draft from cone和square的区别?对半圆柱体的端面拔模时,用Draft from square就可以拔,from cone就不行。
2. 变半径倒圆不能用keep edge?提示"You can't create variable fillets with keep edges"
3. running commands窗口何时出现?是不是使用Stacking commands的时候会自动出来?
4. Create Datum只能对点、线、面等参考元素吗?对实体特征有作用没有?
5. 三维约束只能改变Datum元素?Datum和Reference?
6. 扫描中的smooth sweeping的Angular correction和Deviation from guide是什么意思?
7. 曲线都有方向?Swept中Position profile时,First sweep plane是在引导线的起始点。
8. 放样中的截面曲线的起始点和箭头方向?是不是和草图画图的先后顺序有关?是不是也存在方向问题?
9. 历史树可不可以固定大小?有时候展开历史树时经常点到树干,就改变历史树的字体了,还要改回去,比较麻烦。
不好意思,对CATIA太多问题了。还有一个问题,请问大家在实际使用中对CATIA的鼠标的拖拽(Drug & Drop)用的多吗?听说这个功能挺强大的,但是我老是经常不小心就把对象改变位置了(可能是原来用UG,鼠标组合键还没有完全改过来)
发表于 2006-8-8 23:58:19 | 只看该作者
没有人回答吗?神医在哪里?
发表于 2006-8-9 00:35:11 | 只看该作者
[ fly ] 飞 [ /fly ]
发表于 2007-2-8 15:38:26 | 只看该作者
同道中人啊,哎
发表于 2007-2-8 21:05:50 | 只看该作者
这个问题,论坛上的网友已经有了解决办法,不过在R15上好像实现不了,我将设置更改过多次都没有实现的..最后大家的共同看法就是用"F3"将历史树隐藏
发表于 2007-2-8 22:04:58 | 只看该作者
不懂,路过.
GMT+8, 2025-4-10 21:05 , Processed in 0.021161 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
