查看: 18135|回复: 13
[求助] 求助POM料的资料
发表于 2006-8-4 21:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
  有POM资料的上传给我吧,谢谢了,我碰到难题了。
想了解POM的型号,性能等方面,希望好心人上传
[ 本帖最后由 Toony 于 2007-12-11 09:16 编辑 ]
发表于 2006-8-5 10:51:55 | 只看该作者
有一个文件,不知对你有否?
发表于 2006-8-5 10:56:32 | 只看该作者
有一个,看是否有用
发表于 2006-8-5 18:30:56 | 只看该作者
发表于 2006-8-5 19:23:33 | 只看该作者
谢谢,谢谢了,非常感谢;
发表于 2006-8-6 18:16:37 | 只看该作者
下来看看
发表于 2006-8-8 18:31:44 | 只看该作者
网上的资料
发表于 2006-8-14 12:53:22 | 只看该作者
POM 聚甲醛典型应用范围: POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(阀门、泵壳体),草坪设备等。
注塑模工艺条件:干燥处理:如果材料储存在干燥环境中,通常不需要干燥处理。熔化温度:均聚物材料为190~230C;共聚物材料为190~210C。模具温度:80~105C。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。注射压力:700~1200bar.注射速度:中等或偏高的注射速度。流道和浇口:可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口,则最好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。
化学和物理特性: POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
注塑模工艺条件:干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度:220~275C,注意不要超过275C。模具温度:40~80C,建议使用50C。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力:可大到1800bar。注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。
发表于 2007-12-10 09:46:15 | 只看该作者
谢谢了......
发表于 2008-7-27 16:59:30 | 只看该作者
谢谢楼主,好资料
GMT+8, 2025-1-23 21:05 , Processed in 0.030809 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
