查看: 15777|回复: 2
有关UG装配的,一个tag值的问题
发表于 2006-8-5 22:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的装配体中需要导入一个已经装好的组件A和其他的零件,
我用UF_OBJ_cycle_by_name_and_type (tag_t part_tag, const char * name, int type, logical use_occ,
tag_t * object )这个函数来cycle加入的组件A(这个A在装配件中应该是个父节点吧)下面的子节点B,想cycle出B中已经命名了的面"b".我用的type=UF_solid_type,得到的object好像不是我所需要的面的occurrence tag,但是换成type=UF_plane_type得到的object是0.我很疑惑,是不是这个type 用错了(我想cycle出命名面),还有就是返回的这个object的类型根本就不是occurrence tag啊??  先谢谢大家了!:>
发表于 2006-8-7 16:40:42 | 只看该作者
用occurence type。
发表于 2006-8-9 15:08:08 | 只看该作者
UF_OBJ_cycle_by_name_and_type 这个函数只能cycle到object,不能得到组件(component),另外调用这个函数之前,必须要赋值 object=NULL_TAG;
GMT+8, 2025-4-21 02:17 , Processed in 0.020041 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
