查看: 38871|回复: 35
[讨论] proe补面其实真的很简单
发表于 2006-8-6 10:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先来介绍下一个很实用的补面软件,我在论坛里呆了这么久,从没有看见有人讨论这个软件
数据转换和模型修复最佳方案CADfix 解决方案简介
  产品概述(世界领先的CAD模型修复工具,CADFix能够鉴别并修复三维模型存在的甚至是最细微的缺陷)
  CAx系统之间的几何模型传输问题已经迫使企业在选择解决方案或提高产品开发效率上进行妥协。CADfix通过“修复”数据的方式来调整不同模型的格式,以使数据模型能从一种系统经转换后,用于其他系统。该商业软件,目前成为许多CAx工程师不可或缺的工具。
  为了能选择最好的下游解决方案,就需要将几何数据转换到其他应用软件中去,如:要把旧的历史数据转换成实体数据;要快速地将数据模型转换到其他造型软件中去;企业要更换CAD设计软件;合并统一CAD模型数据。上述情况就使得数据转换成为一种障碍,使企业在产品开发中投入大量的人力和物力。
  每一种设计、分析、加工软件都用各自不同的数据格式来完成相应的任务,这很自然会带来数据转换的问题,即使是标准转换格式(IGES或STEP)在转换中也会产生错误。例如,不同软件的精度就会导致重复面或面丢失,或者也许是一种软件不用表达的拓扑结构,在另一种软件却是至关重要的。此外数据交换标准本身也有导致模棱两可和不一致的问题,从而使接收数据方的模型变得毫无用处。
图一a  图一a
表示了一个在上游系统中完好的实体模型用IGES传到下游系统中,变得无法理解。
图一b
经过CADfix修复后传到下游系统的结果。
图一b
  一种典型的并经常发生的导致下游软件接收CAD数据发生错乱的现象称作"数据不一致"。如图二所示,一条表示面边界的边在给定精度范围内,与面脱开。这是由于在一个CAD系统中允许作为"飘浮"对象的边,在数据转换时,就要用不能重复的近似点和边来表示,或者仅仅是因为两个系统间的精度不同而产生的。重新把脱开的边再嵌入到面上的过程称作"数据治愈",通常这种"数据治愈"是一种复杂的数学和数值计算问题,但它确实是影响数据模型成功转换并能重新利用的最重要因素之一。
图二"数据不一致":"数据治愈"前后
  如前所述,数据转换还与数据要应用的软件有关,一个经转换后的数据模型不一定适用于下游的应用软件:还须经进一步的转换。例如,CAM软件要求去除狭窄面,锐角及其他相关对象,CAE软件针对简化区域为划分网格要做剖分和加强。图三表示了为有限元分析作的典型转换。
图三 修复的模型和转换的模型
  CADfix是针对至今还没有解决的数据转换的问题,它能自动转换并重新利用原有的数据。它能发现模棱两可、不一致、错乱的几何问题,工程师能看到问题的现象,并能通过CADfix进行修复。CADfix在可能的情况下支持全自动转换的方式,在自动方式不能完全解决问题的情况下CADfix另外还提供交互式可视化的诊断和修复工具。这种方式和其他"暗盒"式的转换器(PARASOLID-ACIS)或IGES和STEP形成鲜明对比,其他转换器不能告诉使用工程师手头上的数据有什么问题,而CADfix却可以。这样能节省大量的时间和金钱。
  CADfix提供给用户分级式的自动、半自动工具,通过五级处理方式来处理模型数据,每一级处理既可以用用户化的自动"向导"来处理,也可以用交互式工具来处理。当自动"向导"处理方式可行的话,CADfix还提供批处理方式的工具来处理大量的模型数据。
  CADfix提供的五级转换工具分别是:输入、修复、转换、输出准备、输出
  CADfix可以直接读取几种CAD文件及其它STEP、IGES文件。在输入阶段,CADfix读取模型数据到自己的数据结构中,其间可以有选择的进行一些主要的数据处理,如自动封闭边界等。
  修复阶段是CADfix将读入的数据恢复成符合要求的数据模型,其中包括拓扑结构的修复,如去除重复的点和边,确定曲面边界,根据一系列不联接的面构件实体等。修复阶段,CADfix能指出模型中缝隙之所在。
在可选的转换阶段中,可以利用融合和分割工具使数据模型更适合下游的应用软件。
  输出准备阶段是一项艰巨的工作,它要使几何模型能满足目标系统的要求。在这里,应用了CADfix特有的技术,如调整NURBS表达式来满足特定的精度。"数据治愈"是这一阶段最必要的处理方式,它能对留存的"飘浮"几何对象进行校准。如前所述,这也是一项艰巨的工作,CADfix利用了一项神奇的技术来获得最合理的结果,满足使用要求。
  最后一步是输出,它把输出准备后的数据模型输出到指定的文件格式,如IGES、STEP等。
  CADfix使数据交换成为可能
  由于CAD数据越来越多地被用到,企业寻求一种CAx系统之间交互操作的最佳的解决方案显得尤为重要。但是通用的数据转换格式如IGES、STEP不会也将不会解决几何数据转换中的所有问题,从而使数据修复和转换工具在企业级应用中扮演了重要的角色。CADfix是一种灵活的、易于使用的工具,它不能自动解决所有的问题,但为解决最棘手的几何数据交换问题上指明了方向。
What CAD systems are supported?
CATIA V4 & V5, CADDS5, Pro/E, UG, SOLIDWORKS, SolidEdge, AutoCAD and others via ACIS, Parasolid, IGES (flavored & standard), STEP, STL and VDAFS.
发表于 2006-8-6 11:05:18 | 只看该作者
不知楼主是否用过该软件,我想只要你用过你才会真正感受到补面的艰难。
发表于 2006-8-6 11:22:00 | 只看该作者
对于PROE的用户来说,来至于CIMATRON转来的文件,破面最多,有时候一打开一看,全部是黄色的面,一个文件就够你补上几个小时的了。
相信我没错,
发表于 2006-8-6 11:24:24 | 只看该作者
当然用过啊,我以前也是用PROE补面的啊,且感觉自己补面水平还可以了,但用了这个软件后,效率差太多了,现在我基本上不用PROE补面了
发表于 2006-8-6 11:27:05 | 只看该作者
这是这个软件上的几个画面
发表于 2006-8-6 11:33:25 | 只看该作者
这个图片就是我工作中的一个例子,如果直接用PROE打开,就是这个样子的,
你们认为补面要多长时间
我用CADFIX补,一个小时搞定
[ 本帖最后由 kinglw 于 2006-8-6 11:34 编辑 ]
发表于 2006-8-6 16:56:21 | 只看该作者
接触CADFIX这个软件至少有4年了,一直没用起来,看来我赶紧去下载新版本来研究.
发表于 2006-10-2 23:03:59 | 只看该作者
广东UG网的不能解压,那位知道发个链接吧
发表于 2006-10-3 03:45:37 | 只看该作者
不知道哪里有下啊!
发表于 2006-12-29 23:43:20 | 只看该作者
不知道哪里有下啊!
GMT+8, 2025-4-28 08:49 , Processed in 0.030476 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
