查看: 34117|回复: 37
[讨论] sus301和sus 304有啥区别?
发表于 2006-8-6 12:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
不明白,sus301和sus 304有啥区别?
能不能通俗的讲一下,谢谢啦
发表于 2006-8-6 17:03:38 | 只看该作者
sus301一般用上需要彈性結構上,叫做彈簧鋼;sus304沒有太多的彈性,用於外觀,高溫處。不過為了者錢,現在我們有304的地方一般都用sus430替代了。
发表于 2006-8-7 10:06:25 | 只看该作者
如果需要點錫的話兩者好像也有不同哦 ̄
发表于 2006-8-7 12:31:41 | 只看该作者
SUS304(不銹鋼):用途最多之不銹鋼種,因含有 Ni 故比 Cr 鋼較富耐蝕性耐熱性,且具低溫強度,故機械特性非常好,加工硬化性非常大,加熱處理不硬化,非磁性,強度佳,較沒彈性,常使用厚度 0.4T ~ 1.0T之間。故目前在Notebook常被廣泛運用在需結構強度之Bracket ,運用上必須
指定級數,以期達到設計之需求.一般最好取3/4H為宜.若是須引伸抽型,若運用於LCD bracket ,一般最好取1/2H為宜. 參考價格: 98NT$/Kg --0.5T , 130NT$/Kg--0.3T , 195NT$/Kg--0.2T .
   SUS301(不銹鋼):Cr (鉻) 成分比 SUS304 低,耐蝕性較差,但冷間加工能得到非常高度的拉加及硬度,其特性用途廣大,因彈性佳,故目前在Notebook常被廣泛運用在防EMI上,做彈性接觸部份,但常用厚度在 0.4T ~ 0.07T 之間。運用上必須指定級數,以期達到設計之需求(例如彈力,強度).並須注意301材料有金屬結晶性方向性,越高級數者越是硬且脆,若成型上不注意,易造成隅角及側壁裂紋. 參考價格: 142NT$/Kg --0.5T , 183NT$/Kg--0.3T , 180NT$/Kg--0.2T . 285NT$/Kg --0.1T .
    SUS 301 與 SUS 304 材質硬度比較
SUS 301 H 材質
硬度                硬度                                       硬度                             硬度
SUS 301 H        HV 480°±20°    SUS 304 H        HV 380°±20°    SUS 430        HV 200°
SUS 301 3/4H     HV 380°±20°    SUS 304 3/4H     HV 300°±20°
SUS 301 1/2H     HV 300°±20°    SUS 304 1/2H     HV 260°±20°    SUS 304        HV200°±20°
材質性能
SUS 301 :        適合用彈性用途,含碳量高,硬度高,不易彈性疲乏.延展性不好,不易抽伸.
SUS 304 :        不適合用彈性用途,含碳量低硬度低(軟).
SUS 430 :        材料含雜質較多(不純),導致硬度不穩定.
備註:        1.若兩著硬度接近 如(SUS 301 3/4H跟SUS 304 H) 雖然硬度相同,但是用在彈性的產品上
  SUS 304 H 較易產生彈性疲乏.
2.材料厚度影響硬度公差(越厚公差越大).
发表于 2007-1-17 17:21:50 | 只看该作者
不错,收下了
发表于 2007-1-18 10:39:32 | 只看该作者
很好.收下了.  谢谢fangchao329:victory::victory:
发表于 2007-1-18 13:52:44 | 只看该作者
四楼介绍得很好.
发表于 2007-1-18 17:48:36 | 只看该作者
二. 不锈钢
抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种类及含量不同,种类繁多。
不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。
不锈钢材料特性:
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好耐蚀性及高温抗氧化性能。
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如1Cr18Ni9,1Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性能优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
3、马氏体不锈钢:
    典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
例:
SUS 301  弹性不锈钢
SUS 304  不锈钢
    10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
    1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火后能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
    Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
    1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。
    2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
    3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
    9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。
三. 马口铁:马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
      特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
      用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
四. 弹簧钢
    中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
发表于 2007-1-18 20:17:55 | 只看该作者
好贴,谢谢!介绍的非常详细,强烈去持!!!
发表于 2007-1-18 21:10:51 | 只看该作者
谢谢,先收下
GMT+8, 2025-4-27 19:23 , Processed in 0.037835 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
