查看: 15668|回复: 5
[求助] 请各位帮忙想一下办法
发表于 2006-8-6 13:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人刚接触钣金类设计,经验不足(本人觉得难的东西,各位大大可能不屑一顾,请各位伸出援手),请各位帮忙想一下办法,谢谢。如下图的孔,如何冲,冲头和下模有什么注意的地方,孔与产品的边只有2MM,可能冲孔后会变形。有什么办法可以避免。谢谢!!!
发表于 2006-8-6 23:17:04 | 只看该作者
没有人可以帮我吗???????
发表于 2006-8-7 08:29:52 | 只看该作者
你这个图不太清楚边上可以看出是2MM但要切多长是四边都要切吗切一边还好做切四边就有点麻烦了如果你加上足够的压边力应该可以
发表于 2006-8-7 23:46:09 | 只看该作者
你点一下个图,就可以开新页,见得好清楚,一边两个这样的孔,四边都要冲。
发表于 2006-8-8 09:30:53 | 只看该作者
要是4边都要冲的话就有点麻烦不过还是可以,做但要用滑块在里面,这样的结构有点复杂,我以前有做过内示的产品你多想想怎么用滑块
发表于 2006-8-16 11:14:45 | 只看该作者
那四个地方可以落料的时候就冲出来,然后再加道成型,就是落料尺寸有点难放。
GMT+8, 2025-1-31 05:39 , Processed in 0.027418 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
