查看: 17865|回复: 13
[原创] ugs收集用户使用中存在较多的问题,你能解决吗?
发表于 2006-8-7 09:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人也是初学者,请各位大师指点一二,但我是支持I-deas的,也希望更多的CAX用户了解I-deas,这样我们的I-deas才会在行业走得更久更远。
其实I-deas是一个很不错的CAX软件,只是了解它的人太少!也希望通过此帖招来更多的支持者,谢谢!
接下来,请大家放马过来吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-8-7 09:59:22 | 只看该作者
支持I-deas的站出来!
发表于 2006-8-7 15:55:45 | 只看该作者
点help-->on context,在你想知道的工具栏按钮上点一下,就会出现具体的操作说明。
发表于 2006-8-7 18:05:24 | 只看该作者
大多help中说得都不是很清楚,再说与实际工作中所遇到的不怎么相近!!!
发表于 2006-8-8 09:55:03 | 只看该作者
原帖由 cavtc2001 于 2006-8-7 18:05 发表
英语help还上非常详细的。
发表于 2006-8-8 20:25:49 | 只看该作者
感觉很多工具都没用过.
发表于 2006-8-10 22:43:28 | 只看该作者
一、合并区域:
从帮助文件中可以看到这个命令的描述是这样的Use this command to merge regions or volumes created with the Join with Partition command. The parts you have joined with the latter command are separate volumes, and the join operation creates scar edges. Merge Regions makes the separate volumes/regions one and removes the scar edges.大体意思就是把分开的体积块连接在一起,去除分割线。用法是这样描述的,1、Pick Merge Regions. 点“合并区域”图标
2、When prompted, pick the regions/volumes you want to merge.再点取要合并的区域/体积(可以用shift来加选)
具体用法下面举例说明。
1、建立一个长方体块(拉伸)
2、以顶面作为绘图平面,任意画一条线,拉伸这条线,在拉伸对话框中选择分割、穿过所有。
3、零件则被分割,并且两个块是连接在一起的,从图上可以看到有一个分割线,现在要把这两体积合并,消除分割线。
4、点“合并区域”,再在图形区选择一个块,按下shift加选另一块,确认即完成,现在来看看历程树。
[ 本帖最后由 caozhp 于 2006-8-10 22:47 编辑 ]
发表于 2006-8-10 23:38:45 | 只看该作者
二、合并曲面
与合并区域类似,只不过合并区域是体积块,而后者是合并曲面
1、建立拉伸面(在拉伸对话框中去掉“封闭端”,生成曲面)
2、在一个面上画一条线,分割拉伸面得到两个“共边”的曲面
3、合并这些面,得到的是孤儿节点,原有的历程树消失。
[ 本帖最后由 caozhp 于 2006-8-10 23:48 编辑 ]
发表于 2006-8-11 07:46:53 | 只看该作者
哪位高手能给个I-deas的安装软件呀?
发表于 2006-8-11 09:24:18 | 只看该作者
你这个还是要去看帮助的,实在是不懂得太多了
GMT+8, 2025-4-22 07:58 , Processed in 0.023697 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
