查看: 16592|回复: 5
[求助] 关于标注,看看你遇到过没有
发表于 2006-8-7 11:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图中标注模式下面还有一个线性,有谁知道这个有什么区别?
发表于 2006-8-7 11:42:57 | 只看该作者
在现有图形中(用2000的版本画的,本次截图是在06的系统中),红色的标注尺寸标注模式是STADARD.
发表于 2006-8-7 11:46:16 | 只看该作者
当把STADARD的标注模式置为当前标注出来的尺寸标注样式如图中所示
有人知道这个是为什么呢?
我曾试过把STADARD下的线性标注模式里头的设置改称和STADARD一样的就行了
不明白这个STADARD$0是哪来的
发表于 2006-8-7 14:34:45 | 只看该作者
STANDARD$0就是标注样式STANDARD下的"线性",这里的线性是指:STANDARD标注样式下标注线性尺寸时,线性尺寸满足的要求(自己设定的:比如字高、颜色、精度等),当然STANDARD标注样式下还可以设定“角度、半径、直径、坐标”等特定的样式,这样样式虽然同在STANDARD标注样式之下,但各自的属性可以不同,(如线性尺寸和直径尺寸的精度、字体都可以不一样等)。这样的标注更灵活!“角度”标注特性里会显示“STANDARD$2”
发表于 2006-8-7 14:36:26 | 只看该作者
看清楚特性对话框里边的“标注样式”
发表于 2006-8-7 14:39:13 | 只看该作者
不好意思,不小心重复了一张图
GMT+8, 2025-4-28 07:42 , Processed in 0.020405 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
