查看: 16451|回复: 8
做手机模的朋友请进来
发表于 2003-3-13 13:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能否提供NOKIA8310或8250的模具排布图(只要冷却水路、流道、浇口位置及尺寸)
具体的材料(类型、牌号)
还有大致的工艺条件。
不胜感激!!!
我做8310上客的分析。始终出现短射压力都加到200MPA了。模温加到了80度。
发表于 2003-3-17 11:04:13 | 只看该作者
发表于 2003-3-17 11:05:33 | 只看该作者
我也等等,版主能不能把它做为一个练习讲讲
发表于 2003-3-17 15:54:49 | 只看该作者
没有模具设计图就只能乱讲了。
发表于 2003-3-18 08:44:13 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
  没有模具设计图就只能乱讲了。
我想問下:你用幾大的啤機去啤那套模呀?
              一啤出幾隻呀?
              料厚是否都是0.8MM呀?
发表于 2003-3-18 09:47:40 | 只看该作者
hope wrote:
  我想問下:你用幾大的啤機去啤那套模呀?
                一啤出幾隻呀?
                料厚是否都是0.8MM呀?
我不知道实际的情况是怎么样的.只是自己在那里瞎试呢.:I
分析用的是1出1的方案.料厚分布的话大部分在0.8左右.有的有1.8主要是键盘部分有筋的地方。注塑机选的是150吨的。
还请多多指教。
发表于 2003-3-18 09:50:50 | 只看该作者
压力分布图。这只是个示意了,因为不知道实际怎么做的。
发表于 2003-3-18 09:52:10 | 只看该作者
厚度分布
发表于 2008-11-25 19:19:31 | 只看该作者
小弟弟慢慢搞吧
GMT+8, 2025-2-27 12:13 , Processed in 0.034492 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
