查看: 16494|回复: 8
[求助] 产品散热问题求救!!!!!
发表于 2006-8-7 18:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟正在为一个变压器的散热问题伤脑筋,问题如下:
下图是小弟设计的变压器外壳,为了解决散热问题上边开了很多通风槽,但经过试验(环境温度40℃,并安装在一个密封铁罩内,罩内温度60℃,周围没有冷却设备),散热效果不理想,电子工程师正着手对变压器进行修改,同时我亦怀疑散热槽设计是否合理,但小弟对散热设计不懂,所以请求各位大虾指点,帮我提出建议,很急啊!老板15日逼我要东西啦!
[ 本帖最后由 myth2003 于 2006-8-7 22:49 编辑 ]
发表于 2006-8-7 18:48:14 | 只看该作者
我在考虑底盖是否还要开散热槽,因为它是底盖朝上安装于铁盒内,而散热器和变压器也是紧贴底盖,为了能让它门的热气流能散到外边,不知是否合理。
[ 本帖最后由 myth2003 于 2006-8-7 18:49 编辑 ]
发表于 2006-8-7 20:33:31 | 只看该作者
看不到你的图,把你的结构布局和大功耗器件的规格给我看看。   热耗一共多少?
发表于 2006-8-7 22:12:44 | 只看该作者
也看不到图
发表于 2006-8-7 22:39:42 | 只看该作者
奇怪了,预览时能看到图片啊!看不到点击 ”右键——显示图片“  试试
版主求救啊!!
[ 本帖最后由 myth2003 于 2006-8-7 22:58 编辑 ]
发表于 2006-8-7 23:11:44 | 只看该作者
看到了。。。
顶部还是不要在正中间开孔吧,防滴漏。。。
你的散热器会影响对流,多开点孔吧, 成本允许的话,改成铜皮的。。。
>效果不理想
谁判定这个不理想? 你的器件工作温度范围是多少? 看看datasheet阿
[ 本帖最后由 redjulian 于 2006-8-7 23:16 编辑 ]
发表于 2006-8-7 23:23:29 | 只看该作者
看不到图
对于散热器的设计我也不是很懂,但散热的效果与面积有关,也于槽的间距有关,还有与通风有关
发表于 2006-8-8 09:33:09 | 只看该作者
回六楼:你的散热器会影响对流,多开点孔吧, 成本允许的话,改成铜皮的。。。
我试过将散热器开两条槽(下图),但温度变化不大啊,郁闷!
因为里边的变压器发热最大,我给它加了一个铝外壳做试验,希望能将温度降到100℃左右~
发表于 2006-8-8 13:32:43 | 只看该作者
开圆孔,开满   尺寸你自己把握
各部分的器件功耗和尺寸给我,结构尺寸给我   我算算看。。。
又看了一下你的图纸,你的散热器。。。 它是怎么和热源接触到的呢? 这个热流通道我没想明白
[ 本帖最后由 redjulian 于 2006-8-8 14:17 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 16:45 , Processed in 0.025990 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
