查看: 18997|回复: 10
[求助] 请教我的SW2006为什么会这样?
发表于 2006-8-8 09:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直使用SW2005,最近刚安装使用SW2006,并且从2006SP0升级到SP4.0,再升级到SP4.1。现在遇到以下2个问题,在这里请教高手,谢谢!
一、原来2005在装配里,调用设计库里的螺钉时,会出现一个表格,让用户选择M多少,还可选择显示方式,如是不是用装饰螺纹线表示.怎么现在2006里没有这个表格,直接就把螺钉拉出来,也不知道它的规格是多少?长短多少了。怎么就不让用户选择了?
二、打开程序,就会出现对话框:  用户概貌错误
        不能设置轮廓“Default profile”,因为有以下错误
         不知道是什么错误,也不知道在使用SW时会影响什么(因为我一般制图还是正常的),后来我一步一步地寻找到底会影响什么,终于在装配环境下找到出现问题的地方,现我把动画图发上来,请高手指导。
         谢谢!
发表于 2006-8-9 11:08:10 | 只看该作者
补充一下,上面的图示与我在调用工具---插件---toolbox时也是出现这样的提示,请高手指教,谢谢!
发表于 2006-8-19 08:52:58 | 只看该作者
楼主插件工具在哪里找
发表于 2006-8-19 13:42:19 | 只看该作者
老兄,2006里照样有那个选择规格得表格.必须要插入装配图里才形
发表于 2006-8-20 15:20:09 | 只看该作者
不是吧,SW2007很好用的,它自己可以形成表格.你可以换个TOOLBOX试一试.或者重装SW2007SPO0.0
发表于 2006-9-18 09:42:46 | 只看该作者
我打开SolidWorks2006 会出现“不能设置有效的轮廓”
麻烦请教一下?
发表于 2006-9-18 11:05:50 | 只看该作者
TOOLBOX错误,每个版本的SW中的TOOLBOX是不同的。应先把以前的TOOLBOX文件备份,再安装新TB。如果你是直接升级的SW,可能新的TB已经覆盖以前的TB了。以前的可能已经没了。
发表于 2006-9-18 12:38:46 | 只看该作者
我在装配图里插入Toolbox没问题。
发表于 2006-9-18 12:43:01 | 只看该作者
新建零件里插入Toolbox不会弹出表格,须用右键。如图一二。
发表于 2006-9-18 12:47:13 | 只看该作者
仔细看了你的动画,我觉得可能是你TOOLBOX装的有问题。重装一下试试。
GMT+8, 2025-4-26 15:54 , Processed in 0.027514 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
