查看: 23638|回复: 33
[原创] 可变角度弹簧——我的做法
发表于 2006-8-8 17:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次出教程,各位版大多PP!
原题地址:https://www.icax.org/thread-302470-1-1.html
首先用方程做出螺旋线:
[ 本帖最后由 xiaoyang515 于 2006-8-9 16:18 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-8-8 17:44:39 | 只看该作者
在螺旋线的端点做基准点,再通过基准点做与螺旋线相切的基准轴:
发表于 2006-8-8 17:53:24 | 只看该作者
在螺旋线靠近坐标的那一端(螺旋线的起始点)画好如图所示三维曲线,可作2步来画,用上面做的基准点和轴做参照,注意要与螺旋线相切。
发表于 2006-8-8 17:58:43 | 只看该作者
利用2平面做螺旋线的中心轴;
通过中心轴和螺旋线另一端的基准点做基准面。
发表于 2006-8-8 18:08:08 | 只看该作者
用通过轴A-1并垂直基准平面DTM8做一临时基准,完成螺旋线另一端的曲线。(这一步至关重要哦,参照不对的话,弹簧是改不了角度的!)
发表于 2006-8-8 18:09:53 | 只看该作者
复合所有的曲线:
发表于 2006-8-8 18:17:03 | 只看该作者
用扫描混合做出实体(只需头尾2个截面即可),再镜向几何。
发表于 2006-8-8 18:24:56 | 只看该作者
调整弹簧的角度:
重定义螺旋线——>修改螺旋线方程中确定圈数的数值——>确定。
就OK啦!
发表于 2006-8-8 18:26:10 | 只看该作者
继续:
发表于 2006-8-8 18:31:26 | 只看该作者
完成:
具体角度=180 - 方程中圈数的小数部分*360
比如3.4圈,那么角度将为:180 - 0.4*360=36度!
[ 本帖最后由 xiaoyang515 于 2006-8-8 18:47 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-17 04:20 , Processed in 0.025061 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
