查看: 21703|回复: 10
[资料] 精冲模资料
发表于 2006-8-9 02:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一讲精冲概述
1、何谓精冲
精冲—是精密冲裁的简称。
  精冲是在普冲的基础上,发展起来的一种精密冲压加工工艺。它虽然与普冲同属于分离工艺,但是包含有特殊工艺参数的加工方法。由它生产的零件也具有不同的质量特征。特别是在精冲与冷成型(如弯曲、拉深、翻边、镦挤、压沉孔、半冲孔和挤压等)加工工艺相结合后,精冲零件已有可能在许多领域(如汽车、摩托车、电子工业等),取代以前由普冲、机加工、锻造、铸造和粉末冶金加工的零件,因而发挥其巨大的技术优势和经济效益。
2、精冲分类
各种不同的精冲方法,按其工艺方式,主要分类如下:
3、 精冲工艺原理
3.1、普冲与精冲的区别
我们常说的精冲,不是一般意义上的精冲(如整修、光洁冲裁和高速冲裁等),而是强力压板精冲(见图1)。PR-齿圈力、PS-冲裁力、PG-反压力。
强力压板精冲的基本原理是在专用(三向力)压力机上,借助特殊结构模具,在强力作用下,使材料产生塑性—剪切变形,从而得到优质精冲件。
3.2、精冲工艺特点
表1为普冲和精冲二种不同工艺方法的特点。
技术特征 普冲 精冲
1.材料分离形式 剪切变形(控制撕裂) 塑—剪变形(抑制撕裂)
2.工件品质
● 尺寸精度 ISO11-13 ISO7-11
● 冲裁面粗糙度Ra(μm) Ra>6.3 Ra 1.6~0.4
● 形位误差:
平面度 大 小(0.02mm/10mm)
不垂直度 大 小(单面0.0026mm/1mm)
塌角 (20~35)%S (10~25)%S
毛刺 双向,大 单向,小
3.模具
● 间隙 双边(5~10)%S 单边0.5%S
● 刃口 锋利 倒角
4.冲压材料 无要求 塑性好(球化处理)
5.润滑 一般 特殊
6.压力机
● 力态 普通(单向力) 特殊(三向力)
● 工艺负载 变形功小 变形功为普冲的2~2.5倍
● 环保 有噪音,振动大 噪音低,振动小
7.成本 低 高(回报周期短)
3.3、模具工作原理
精冲机是实现精冲工艺的专用设备。如图2所示,精冲时精冲机上有三种力(PS、PR、PG)作用于模具上。冲裁开始前通过齿圈力PR,经剪切线外的导板(6),使V形齿圈(8)压入材料并压紧在凹模上,从而在V形齿圈的内面产生横向侧压力,以阻止材料在剪切区内撕裂和在剪切区外金属的横向流动。同时反压力PG又在剪切线内由顶件器(4)将材料压紧在凸模上,并在压紧状态中,在冲裁力PS作用下进行冲裁。剪切区内的金属处三向压应力状态,从而提高了材料的塑性。此时,材料就沿着凹模刃口形状,呈纯剪切的形式冲裁零件。
冲裁结束后,PR和PG压力释放,模具开启,由退料力PRA和顶件力PGA分别将零件和废料顶出。并用压缩空气将其吹除。
1.凸模; 2.凹模; 3.内形凸模; 4.顶件器; 5.顶杆; 6.导板;7.压板; 8.齿圈; 9.精冲材料; 10.精冲零件; 11.内形废料;
PS—冲裁力; PR—齿圈力; PG—反压力RA—卸料力; PGA—顶件力; SP—冲裁间隙
3.4、精冲工作过程(见图3)
a) 模具开启,送入材料;
b) 模具闭合,在刃口(冲裁线)内外的材料利用齿圈力和反压力压紧;
c) 用冲裁力PS冲裁材料,压紧力PR和PG全过程有效压紧;
d) 滑块行程结束,冲件在凹模内,内孔废料冲入落料凸模中;
e) 齿圈力PR和反压力PG卸除,模具开启;
f) 在施加齿圈力的位置,此时作用为:顶出内孔废料和卸除冲压搭边的卸料力PRA;
g) 在施加反压力的位置,此时作用为:从凹模中顶冲件的顶件力PGA。材料开始送进;
h) 吹卸或清除精冲件和内孔废料。材料送进完成。
PR—齿圈力 PG—反压力 PS—冲裁力 PRA—卸料力 PGA—顶件力
1—压板 2—凹模 3—冲裁(落料)凸模 4—顶件器 5—精冲材料 6—精冲零件 7—冲内孔废料
-========要的顶呀========
发表于 2006-10-18 13:35:41 | 只看该作者
谢谢,
发表于 2007-10-26 12:14:38 | 只看该作者
頂頂一下!!
发表于 2007-12-7 16:36:37 | 只看该作者
各位师傅们好:
               我是一名灯饰厂的设计员,现遇如下情况不知如何解决,请高手指点。
     我公司现在要开一付模具,硅钢片(EI)连续精冲模,I片要自动叠片。且工件
    不得有毛刺。要求高光面,材料使用率要高。真是为难了我这个新手啦。。。。
    请有经验的高手指点一二。
发表于 2009-1-1 11:34:20 | 只看该作者
我要,顶你
发表于 2009-1-1 13:44:57 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,支持你哦
发表于 2009-1-12 20:53:51 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2009-5-9 00:40:19 | 只看该作者
谢谢,但还有吗?
发表于 2009-5-12 16:54:15 | 只看该作者
请楼主上传资料!
发表于 2010-10-7 10:30:31 | 只看该作者
謝謝樓主,頂一下!!
GMT+8, 2025-4-25 15:42 , Processed in 0.029374 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
