查看: 16895|回复: 12
[求助] 图中的不锈钢如何连在一起
发表于 2006-8-9 09:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大,我公司现目前有一个款不锈钢产品要连在一起如下图:蓝色的是不锈钢片,直径在6.8mm,厚度是0.3mm,下面一个是不锈钢粉未治金,外径在7mm,我公司目前采用了用胶粘,但不良品很高,不稳定,用点焊效果也不是很好,究竟用啥办法呢(是电着过后哟)现在急呀,有哪位老大能不能给我出出主意,在此谢谢过啦
发表于 2006-8-9 11:59:32 | 只看该作者
你是希望自己卡住,还是要用粘的方式啊
发表于 2006-8-9 12:14:21 | 只看该作者
冲2个定位凸台,采取过盈配合;直径大楷1.8左右
在粉末冶金上做个凹孔。
发表于 2006-8-9 12:16:32 | 只看该作者
用雙面膠,應該沒有問題,要用好的雙面膠,比如3M膠之類的。
发表于 2006-8-9 12:16:57 | 只看该作者
过盈配合+胶粘!搞定!
发表于 2006-8-9 13:51:29 | 只看该作者
胶粘可以的,就是要选对胶种!哈哈
发表于 2006-8-9 14:13:21 | 只看该作者
超声波焊接,卡扣,胶水等
发表于 2006-8-9 14:14:52 | 只看该作者
刚才说错了 不能用超声波 铆压阿 利用旁边的两个点
发表于 2006-8-9 14:19:29 | 只看该作者
如果可能,使用  钎焊
发表于 2006-8-10 09:18:51 | 只看该作者
不锈钢上冲一个螺丝位!另个零件上攻个牙打个螺丝!搞定!螺丝头不超过片材表面!
GMT+8, 2025-2-6 23:47 , Processed in 0.023915 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
