查看: 20645|回复: 18
PROE打印时选A4的纸后
发表于 2003-3-13 17:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE打印时选A4的纸后选FULL PLOT后图纸可以全部打出来,但不能充满整张A4张,也就是说只用了中间一部分.
有什么办法可以打出来充满整张纸的图纸.
发表于 2003-3-13 19:50:49 | 只看该作者
我也碰到这种情况
发表于 2003-3-14 01:55:22 | 只看该作者
貼張圖..說明看看.....
這樣大家比較瞭解....
記得FULL PLOT應該沒有問題才是............
发表于 2003-3-15 11:42:32 | 只看该作者
personal wrote:
貼張圖..說明看看.....
  這樣大家比較瞭解....
因没有打描仪只能这样描述一下了.
打印时选了FULL PLOT后,不管选纸张横向还是竖向都不起作用.
另外,选用框打印时也还是一样.
发表于 2003-3-17 10:34:29 | 只看该作者
由于pro/e中纸张的大小是标准的纸张尺寸,而打印机打印时必须有一定的送纸空间,所以打印范围比pro/e设定的纸张尺寸小,这样你打印时肯定就无法充满整张A4。
要在打印时充满整张A4(或其它);不必须在设定纸张尺寸时使用过大(比你要打印的图纸幅面)纸张。例如:我打印A4(210X297)图时要横向打印时设定纸张尺寸为335x250mm;要竖向打印时设定纸张尺寸为250x335mm。其它你自己试试。
发表于 2003-3-17 13:19:52 | 只看该作者
我用A3的纸打印A3的图选FULL PLOT 就能打印得非常好.
发表于 2003-3-17 13:30:24 | 只看该作者
看示意图描述的意思,我觉得改变一下图纸的旋向就行啦,在打印机属性里边!
发表于 2003-3-17 21:56:45 | 只看该作者
试过了,一点作用不起.
发表于 2003-3-17 22:34:17 | 只看该作者
发表于 2003-3-18 10:16:13 | 只看该作者
试过了,一点作用不起.
区域打印可以么?
GMT+8, 2025-4-8 07:17 , Processed in 0.024267 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
