查看: 17545|回复: 13
[求助] 买新机要注意哪些问题?
发表于 2006-8-9 17:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买一台新机,半月之后就到,货到验收方面要注意哪些问题呢?第一次买机,请老手不吝赐教!
发表于 2006-8-9 17:20:19 | 只看该作者
SF
发表于 2006-8-9 18:23:51 | 只看该作者
原帖由 dasha 于 2006-8-9 17:08 发表
什么机啊,能不能用来灌水
发表于 2006-8-9 22:12:25 | 只看该作者
这个不晓得了
用了不少银子吧
发表于 2006-8-9 22:13:14 | 只看该作者
原帖由 职位灌水 于 2006-8-9 18:23 发表
什么机啊,能不能用来灌水
还以为和俺一样买了一个二手本本专门用来灌水呢
发表于 2006-8-9 22:46:40 | 只看该作者
买了一只可以帮他赚钱的鸡啊
发表于 2006-8-9 22:55:15 | 只看该作者
水帖
发表于 2006-8-9 23:42:01 | 只看该作者
货到验收方面要注意问题:
《1》首先是外观是否完好?有无碰坏?如有运输时的碰坏可能会影响到今后的使用寿命。
《2》根据机床的用户验收文件来查看验收(包刮机床的附件)机床的合格证和说明书里会有机床规格精度的检测数据你可复核。
《3》各伺服轴的重复定位精度检测。
《4》主轴径向跳动和轴向串动检测。
《5》机床水平调整好后可试运行一下再重复检测一下机床水平是否有变化。(按装机床前一般是要预先做整体的地基的,地基没做好的话对调整机床水平是不利的,好点的加工中心自重就要5吨到7~8吨左右<指立式750~850的,卧式400的>)。
《6》加工一个另件可任意做一个或做你自己的产品,看一下你的机床能否加工是否达到你加工的要求。(编程时可用三轴联动来加工部分内容和你认为要试的各种G代码)。
《7》再复核一下机床的各功能键是否完好(包刮程序的编辑和输入输出及在线加工等等)。
《8》如果你是国产机,厂家来调机时你要看一下机床的防漏情况是否完好?(国产机防漏情况一般都不好,他们厂家一般会帮你打密封胶的)
以上是我看过各类机床调机时的一些做法,供你参考一下。
发表于 2006-8-10 08:47:14 | 只看该作者
先谢谢!整体地基怎么个做法?
发表于 2006-8-10 10:22:41 | 只看该作者
整体地基做法一般是按机床底部按装的大小来定你的做地基的面积。我们的做法是挖深地面0.6~1米,然后现场用混凝土来做整体地基。(按机床规格来定的,我们小的数控车床自重是2.5吨<主轴棒料通过能力是直径40以下>,加工中心最小的自重是5吨<750的>)
做整体地基的好处是能有效防止因原有的地基不实你的机床在上面加工时因震动及自重的因素而使机床的校好的水平发生变化,使加工的工件失精,同时对机床也是有伤害的。
GMT+8, 2025-4-20 14:13 , Processed in 0.024351 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
