查看: 17197|回复: 13
[求助] 那位大哥有UG4.0mold_defaults.def这个文件
发表于 2006-8-10 01:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装的UG4.0没有mold_defaults.def这个缺席文件,有些功能用不了,现向各位求救.
发表于 2006-8-10 11:13:55 | 只看该作者
mold_defaults.def
我试着传一个我机器上的。
发表于 2006-8-10 22:28:08 | 只看该作者
先谢谢你了,能用再谢谢你!!!
发表于 2006-8-10 22:45:48 | 只看该作者
大哥,你的不能用,不过我还是要再次的谢谢你,谢谢你的热心.谁还有在用UG4.0的,能否上传.帮兄弟一把啊
发表于 2006-8-11 21:27:23 | 只看该作者
应该不是此文件的问题,你要用某功能要改一下文件里的设置,然后保存
发表于 2006-8-11 21:33:13 | 只看该作者
这个我知道啊,我的UG4。0里安装时没有产生这个这个缺席文件,模具里的功能没法设啊。
发表于 2006-8-14 21:25:26 | 只看该作者
怎么没人应呢?
发表于 2006-8-15 11:06:15 | 只看该作者
在哪个文件夹里的,楼主要用哪些功能呢?
发表于 2006-8-17 13:25:19 | 只看该作者
是模具模块是的缺席设定文件,它可以让你自己设定你要使用那些功能
发表于 2006-8-18 08:21:35 | 只看该作者
通过用户自定义来设定。4.0不需要那个文件了。
GMT+8, 2025-4-26 02:52 , Processed in 0.031913 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
