查看: 18716|回复: 16
[原创] SW 版AUDI-TT!!
发表于 2006-8-10 10:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是小弟这个星期的作品,请各位大大批评!!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
菜豆 + 2 题目做得不错!
发表于 2006-8-10 10:35:30 | 只看该作者
这是参考图片
发表于 2006-8-10 10:38:25 | 只看该作者
这是参考图片
发表于 2006-8-10 20:01:15 | 只看该作者
当拿到这个图片的时候,先把图片放到SW中,不知道怎么下手,最后参考别人的造型,决定分成三块曲面来做,第一块就是中间的,这个曲面比较简单,要抓出中间两条线, 再作引导线,然后放样,但在放养的过程中,我发现如下问题!!
〉〉〉在此小弟特地申明本人的设计概念是童车,不包括真车的技术要求,如风阻了......《〈〈
发表于 2006-8-10 20:13:59 | 只看该作者
第一条线比较简单,只要在如上所贴的图所在的基准面上画一草图就好了,建议用圆弧线段,当然您也可以用佯条曲线,第二条线就要投影曲线了,根据如上图的第二条线和,此图中的表示出来的线投影曲线,有了这两条曲线再画引导线,多画几个,我画了5个引导线草图,再就是放养了
发表于 2006-8-10 20:26:32 | 只看该作者
我先用的是5草图为放养的线条,两曲线作为引导线,放养出来的曲面如图005
用两曲线作为放养的线条,5草图作为引导线,放养出来的曲面看上去比较顺,所以我就用了第二种,另外我还在曲面放养中加入了起始方向向量(具体看图片)
发表于 2006-8-10 20:36:13 | 只看该作者
没人顶,我还是再传张效果图看看,如果好的话我会明天继续传的,如果不好我就不占用坛子的空间了
发表于 2006-8-10 20:48:26 | 只看该作者
蛇兄也做过TT,旧贴可以翻翻。
发表于 2006-8-10 21:06:48 | 只看该作者
很有创意吗。我欣赏!
发表于 2006-8-10 21:24:26 | 只看该作者
回菜豆大大,我是觉得重在过程,每个人都都自己的思想(当然我的不一定正确了),我是想让那些想学sw的把这个当成基础教程,特别是那些工业造型的,最主要就是曲面这一块,再来就是将我平时积累的经验和大家分享,希望能抛砖引玉!!
GMT+8, 2025-4-25 16:20 , Processed in 0.040120 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
