查看: 26936|回复: 25
【求助】如何解决从*.SLDDRW转化到*.dwg文件汉字乱码的情况。
发表于 2002-4-4 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解决从SW的工程图文件*.SLDDRW转化到AUTOCAD中的*.dwg文件,出现的汉字乱码的情况。
另外,请问大家平时大家用SW制的工程图直接出图多,还是转化到AUTOCAD中出图多一点?
发表于 2002-4-4 13:34:58 | 只看该作者
起是SW工程图还可以啊,我也终于下定决心抛弃AUTOCAD了!
可以试试!
发表于 2002-4-4 17:35:10 | 只看该作者
只是用Sw直接出圖好像打印的時候不如AutoCAD那麽好控制
发表于 2002-4-4 17:44:34 | 只看该作者
打印设置里可以调节呀!
发表于 2002-4-4 17:47:21 | 只看该作者
在SW里出图时选用的字体要与AUTOCAD相同,可能是这原因——ANTSLG
发表于 2002-4-4 17:54:21 | 只看该作者
在SW里出图时选用的字体要与AUTOCAD相同,可能是这原因——ANTSLG [/quote]
哪里设置,如何设置?
谢谢!
发表于 2002-4-5 08:52:00 | 只看该作者
可以参考我在billwang.net中的一篇帖子:
https://bbs.billwang.net/ut/topic_show.cgi?id=72752&h=1#596906
当然,从SW中导出DWG然后再修改配置的方法只是权宜之策。我个人喜欢,临时快速出图时就直接在SW出就可以了。但产品都搞得差不多时,我还是喜欢出成DWG,然后再在AutoCAD中重编辑。当然,此时的重编辑,不是上边所谓的改一下能显示文字就可以了的事。这样子的标注格式还是有问题,一改动的话就会变乱。所以,一般而言我是用比较标准的方法,如各种类型的线条的重定义、分层,文字,标注的统一,图框的统一。要注意的是,导DWG时有时要注意一定要保持1:1,不然有可能在AutoCAD中比例不当。
其实最好在SW的模板,对各图框的线型、色彩,也做一些定义。这样,整体会简洁一点。
shadow兄解得详,谢谢你!
侠岛,果然有侠气!呵呵。。。我帮你汉化了——ANTSLG
发表于 2002-4-5 13:28:17 | 只看该作者
谢谢antslg版主,其实我的汉化版不叫侠岛,叫锈逗。
锈逗?好像方言里是脑筋不灵的意思。呵呵。。。你要是这样,那我们。。。不行不行,太谦虚会被说骄傲的
我根本没装AUTOCAD了,所以这类问题难以有助于人,多亏有你出手啊
现在出平面图只用SW,有双向关联联锁修改的功能,省了许多改图出错的机会,图纸版本也可反映在标题栏里。。。因为多是自己用,所以是否严格国标倒也不大在意,工人明白不就得了看贴中说,最后会重理线条。。。工作挺严谨呀,祝你找到满意的工作。
发表于 2002-4-5 17:28:16 | 只看该作者
shadow兄解得详,谢谢你!
多谢shadow兄的讲解,
你的那个论坛的文章,
我看了一下,
是否把该字体更换了以后就不会出现乱码了?
发表于 2002-4-5 17:31:28 | 只看该作者
多谢shadow兄的讲解,
你的那个论坛的文章,
我看了一下,
是否把该字体更换了以后就不会出现乱码了? [/quote]
具体来说,SW下面是改不了字体的哦?
在转化到AUTOCAD中以后,
将字体改了以后才不会出现乱码了。
具体是改成什么字体呢?
谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.028811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
