【求助】刀具装夹过长晃动得厉害,请高手给个好的建议!
发表于 2003-3-17 14:31:21 | 只看该作者
基本上1:10,就是说可用刀具长度是刀具直径的十倍,8MM大的刀要铣八十几毫米。
因为铝比较脆弱,在机床运动中拐角部分先是向模具外的力然后弹回来,从而过切,所以加工的铝模角落处很难看。模具拔模度只有一度,什么筒夹也不顶事。
白钢刀根本不行,已经试过了,虽然轻巧但钢性差得远。
什么刀是专门加工铝合金的?刀具店问过了,进口刀根本没有这么长的,有这样长度的据自称是进口的料,本地磨制。五十元左右价位,鬼知道到底是什么货色。
发表于 2003-3-17 15:04:24 | 只看该作者
我这儿做是分几次,上面的用短一点的,分几支刀加长,,,,
到后面要将转速降下来。。。
发表于 2003-3-31 12:19:26 | 只看该作者
采用上下的 精加工走刀.不要用wcut,走加工.
发表于 2003-3-31 21:09:56 | 只看该作者
小刀快走,降低转速。
发表于 2003-6-10 00:20:12 | 只看该作者
我认为还是应该走WCUT!吃刀比较均匀~~用CIMATRON定义毛胚~~
发表于 2003-8-4 00:50:46 | 只看该作者
你用牛比导,3人的
发表于 2003-8-6 05:23:15 | 只看该作者
搭车问问题:我用普通HSS的铣刀20铣削不锈钢,在拐弯处也有弹刀现象造成的过切,在机床运动中拐角部分先是向模具外的力然后弹回来,从而过切。
不知道有什么办法解决。在拐弯处降低进给,还是有,每次切削量为0。1转弯处的切痕居然为0。5!!!!
18
发表于 2003-8-11 12:34:36 | 只看该作者
拐角圆弧处理就ok
19
发表于 2003-8-11 12:51:04 | 只看该作者
兄台,我和你一样,加工铝模,我在加工角落时为了避免弹刀总是加工两次,第一次清角时留点余量出来,要弹刀就让它去弹好了, 然后再来一次清角,这样的话弹刀就可以很少了,相应的话会好看一点的
20
发表于 2003-8-11 12:54:12 | 只看该作者
  到后面要将转速降下来。。。
请仁兄再详细讲一下为什么要把转速降下来的原因,我一直是在提高转速来提高加工表面的光洁度,这么说我错了吗?
GMT+8, 2025-4-9 01:27 , Processed in 0.029616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
