查看: 18793|回复: 24
【求助】刀具装夹过长晃动得厉害,请高手给个好的建议!
发表于 2003-3-13 19:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具装夹过长晃动得厉害,请高手给个好的建议!紧急!拜托!
用的是经济型的数控铣,一直用的是硬质合金刀。这次加工的模具很深,刀晃得厉害,效率低下,一般你们都会有什么对策?是不是那种装刀片的刀柄刚性好些?还是就数硬质合金刀最稳了?
我铣的是铝模,如果用刀片的话,是不是有可能不够锋利反面增加了刀具的压力?
发表于 2003-3-13 21:32:54 | 只看该作者
刀有多长?加工过程震动和刀杆刚性,刀柄精度,主轴精度,机床刚性都有关,象你那种情况可能和机床刚性,刀杆刚性有关,可以加粗刀杆试试,不行的话可能要换到另一台刚性好的机床加工
发表于 2003-3-13 22:53:52 | 只看该作者
多谢楼上指点
加粗刀杆当然不行了,否则早加粗了。
铣的是铝模,所以我想跟机床也关系不大,很轻的,就是刀具太长,要晃。
我明天到市场转转,买些好的刀具。
发表于 2003-3-14 00:54:51 | 只看该作者
进给小一些,只有如此了。总不会空转也晃动吧?
发表于 2003-3-14 07:30:14 | 只看该作者
切削量少一些!
发表于 2003-3-14 07:56:53 | 只看该作者
刀具关系很大
买把进口的
发表于 2003-3-15 20:04:28 | 只看该作者
转速放MAN点,吃刀少点,刀路走均匀点使之受力均匀,用飞刀可能好点!
发表于 2003-3-16 10:18:09 | 只看该作者
你刀具的长径比是多少?
发表于 2003-3-16 10:57:11 | 只看该作者
  用合金刀加工。机床震动大。加工精度高,光洁度好的要用进口的(专门加工铝合金的刀具)。注意。润滑冷却。合金刀要转速高。加工是产生热量。阻力过大机床震动。我用的是国内的
普通白钢刀效果还好。震动不大。切削很顺利。
发表于 2003-3-17 12:58:49 | 只看该作者
夹持长度要合理,燃后进给转速低一点.使用较长的筒夹,较长的夹持配合面会好很多,和刀具没太大关系.主要是夹持长度
GMT+8, 2025-4-8 01:42 , Processed in 0.028392 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
