查看: 19949|回复: 13
[求助] 急问:热流道板跟模架是一起购买的吗
发表于 2006-8-10 18:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,热流道系统是单独购买的,还是作为模架的一部分购买的,可以是不同厂商的吗?
发表于 2006-8-10 18:07:33 | 只看该作者
还要加问一下,pro/e 和ug里面对热流道系统是怎么处理的呀,模架是在热流道放进来之后放,还是模架板拆开来放的?
如果热流道板在模架放进来之后放,那装配关系怎么处理呀?
发表于 2006-8-10 18:33:07 | 只看该作者
热流道模具,是不是热流道部分属于模架的一部分,选择模架的时候,就把热流道系统的附件都选择好了?
哪位大师提点一下呀!!!
发表于 2006-8-10 19:48:49 | 只看该作者
怎么没有人回答呀,我是不是问的不对呀?proe里的热流道是不是还不能满足模具设计的要求呀?
发表于 2006-8-10 21:24:20 | 只看该作者
热流道系统和模架是分开的,购买时也可以一起购买,比如HASCO或者龙记,DME,都是同时提供热流道系统和模架的供应商
但是即使是一起购买,起码也得先完成模具的大致结构设计,比如型腔排位水路设置位置等,前模部分需要热流道供应商参与设计步骤,热流道部分的结构图,热流道供应商会提供,这个具体情况要具体对待,其他方面如果还有疑问,可以去我那个帖子里问(有关于热流道方面,有兴趣的进来!),或者给我发邮件:yiweimu@126.com
发表于 2006-8-11 08:39:28 | 只看该作者
多谢了,我还有问题要问,邮件与您联系了
发表于 2006-8-11 09:10:47 | 只看该作者
像热流道和模架一起提供的热流道厂商很多的,基本上只要是热流道品牌就可以这样子做,只是他们的模架是在外面加工的,不像DME和HASCO以及龙记,因为有自己的模架以及自己的各类标准。
其实,热流道和模架分开来购买是更合适的,想一想,模架本身的加工以及成本也是一笔不少的钱,热流道公司提供模架给你的话,也是要在其中收取费用的,所以我个人建议分开比较好。模架还是由自己来完成。
有实力的公司可以热流道和模架一起采购。这样可以省掉一些事情。图个方便!
发表于 2006-8-11 13:57:55 | 只看该作者
热流道供应商是不是只收取热流道系统的费用,那部分设计是免费赠送的吗?
发表于 2006-8-11 16:44:28 | 只看该作者
看你需要的是哪部份的设计了,如果和热流道本身无关的设计的话估计难说,但是与热流道有关的。比方说你需要向热流道供应商一块采购系统和模架,那模架的水路以及各种各样的设计全部是由他们完成的,这个是不收费的。但是如果你本身没有订购模架,而要求他们提供模架加工图的话,我想有点难度了。
发表于 2006-8-11 16:46:53 | 只看该作者
原贴由Natalie4630发表:
热流道供应商收取的费用不只是热流道的本身成本费用,这其中也要考虑到售后服务,以及各种的费用。所以这些费用都会包含在里面的。   就像一些国际品牌和国内品牌的比较,国际品牌的优势更多的就是在于一个服务的完善上。因为你有客户可以在更多的地方享受得到同样完美的服务,这一点是国内品牌暂时不可比拟的。
GMT+8, 2025-3-1 03:50 , Processed in 0.023828 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
