查看: 16778|回复: 4
[求助] 為什么我作的剖面這麼難看
发表于 2006-8-10 22:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
為什么我作的剖面這麼難看,可否告知如可設定
发表于 2006-8-11 10:04:15 | 只看该作者
是不是你的零件太小了,而且你又用了默认的剖面线设置?
试着把零件的视图比例改一下看看
发表于 2006-8-11 23:15:34 | 只看该作者
我的零件是很小,長寬20*15(mm)左右,但出圖的比例是要求1:1的,所以沒有去變它
我只是在想如何在視圖不變的情況下,去設定其它的,請CFAn指點
发表于 2006-8-12 12:50:50 | 只看该作者
找到安装目录里面的
X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION
在这个里面找到am_customize文件,用写字本打开
找到里面的
(config-section 选项
余下的就你自己看了,有点复杂,
一般来说还是修改比例吧,太小了也看不清楚,而且你还要剖
发表于 2006-8-12 13:29:40 | 只看该作者
CFAN,謝謝你
GMT+8, 2025-4-22 13:47 , Processed in 0.023446 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
