查看: 29495|回复: 63
【资料】【分享】關於PM菜單的運用及編寫
发表于 2003-3-13 22:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
設定可以參考
"用 PowerMill 4 干活的朋友报个到 "
版主所寫的內容
其中的內部符號的定義為:
U – 選單的起始Start of menu
Z – 選單的結束End of menu
# - 註釋線Comment line
T – 選單抬頭的定義Defines the menu title
S – 選單內容的文字分界線Separator bar is added to the menu at this point
I –在選單當中輸入文字的引用Inserts the text which follows in quotes into the menu.
1 –在選單當中設定其文字的命令specifies the command to be performed on selecting the option (defined by I) in the menu
发表于 2003-3-13 22:24:15 | 只看该作者
例如要設定一把刀具如下
I "D4 端銑刀" 1
"CREATE TOOL                              建立刀具
'D4 端銑刀'                               命名
ENDMILL EDIT TOOL 'D4 端銑刀'
DIAMETER 4                                刀具大小
FORM FEEDRATE EDIT PRATE 400       緩降速度
EDIT FRATE 8000                           進給率
EDIT RPM 12000           轉速
FEEDRATE ACCEPT"                          接受進給率視窗
在user_menu下使用wordpad開啟後
#選單開始 U
U user_menu
#選單標題名稱 T
T "aaa"
S
M "刀具"
I "D4 端銑刀" 1 "CREATE TOOL 'D4 端銑刀' ENDMILL EDIT TOOL 'D4 端銑刀' DIAMETER 4 FORM FEEDRATE EDIT PRATE 400 EDIT FRATE 8000 EDIT RPM 12000 FEEDRATE ACCEPT"
z
儲存後即可見到如下圖示
发表于 2003-3-13 22:35:36 | 只看该作者
所以我的刀具庫就是用此寫法
下面在提供球頭刀與的寫法
I "D6R3 球刀" 1 "CREATE TOOL 'D6R3 球刀' BALLNOSED EDIT TOOL 'D6R3 球刀' DIAMETER 6 FORM FEEDRATE EDIT PRATE 400 EDIT FRATE 1500 EDIT RPM 18000 FEEDRATE ACCEPT
发表于 2003-3-14 06:53:00 | 只看该作者
高。。::y::y::y
发表于 2003-3-14 13:20:29 | 只看该作者
好康的來囉
請自行下載
並將它改成您所要的文字   繁改簡
刀具自己改吧
裡面有看不懂得或者是不請上來告知
呵呵..........
我是天兵
天兵是我
发表于 2003-3-14 13:29:15 | 只看该作者
啥东东!
发表于 2003-4-11 00:03:44 | 只看该作者
我支持你。多上点。让我们多学点。并在此谢过你。
发表于 2003-7-19 13:30:07 | 只看该作者
好东西,发现的晚了,顶起来!
发表于 2003-8-9 18:57:54 | 只看该作者
good!
发表于 2003-8-13 10:14:30 | 只看该作者
好!
GMT+8, 2025-4-24 10:21 , Processed in 0.026161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
