查看: 18545|回复: 17
[讨论] 这个产品的气泡解决办法
发表于 2006-8-11 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家来看一下这个产品的气泡有没有办法解决
讨论一下
发表于 2006-8-12 09:24:18 | 只看该作者
能告诉是什么原料?
发表于 2006-8-12 14:21:47 | 只看该作者
pp料
发表于 2006-8-12 15:58:14 | 只看该作者
哪位兄弟有什么好办法?
讨论一下
发表于 2006-8-12 16:24:28 | 只看该作者
其实这些气泡不关模具的事,主要原因是PP流动性的问题。像你这样的产品,壶口及手柄处要保证一定强度的话,胶位会适当厚过平均胶位。因此。该产品不见得可以彻底解决。从目前样板来看,你PP的熔指应该在11左右。建议换一款熔指高一点的PP(熔指18左右)来注塑的话,调机也好调,模具也不用动了.LZ考虑一下吧!如还有问题可联系我:xiaoxiao323@126.com
我想我应该可以解决这个问题。
发表于 2006-8-12 16:50:17 | 只看该作者
这个产品,手柄处是比较厚点,不过下面画黄线处有6.5-7厚,怎么不会有气泡.
平均胶位是2.3
手柄处是3.3
壶口是2.3
换一款熔指高一点的PP(熔指18左右)来注塑的话,真可以消除吗?
谢谢你的回复!
发表于 2006-8-12 17:04:17 | 只看该作者
我原用的是PP1100NK和PP-HJ730都不行,模具偷胶了、模温提高了、换大机台试了、什么速度啊温度啊压力啊背压啊都试过了但就是还有一点点。出模后当时没有,但看着它一个个就出现了。一气之下,到朋友那里借了两包高熔指透明ppPP-SJ560S和PP-SM668一试后就OK了,也不会有异味。但PP-5090T会有少许石蜡气味。具体的你试过就知道了。
发表于 2006-8-12 17:10:19 | 只看该作者
发表于 2006-8-12 17:53:00 | 只看该作者
我用过HJ730和HP602N的料,效果都不理想!
发表于 2006-8-12 18:12:03 | 只看该作者
我试一下!
谢谢你!
GMT+8, 2025-4-22 13:15 , Processed in 0.024867 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
