查看: 18034|回复: 19
[讨论] 防水结构
发表于 2006-8-11 20:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款用来浇花的洒水器
IP44要求
功能描述:马达带动齿轮,齿轮带动铜管,铜管带动上面旋转部分[旋转部分有喷嘴,防水已解决,故略]
我目前采用的结构:采用中间铝管与胶件侧壁横向挤压胶圈来防水[单边各0.2],目前打出手板测试漏水[水压大造成内部进水],请教各位有无改进方法?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-8-11 21:33:05 | 只看该作者
看不明白
轴承套在那么薄的铜管上,还要保证上下同心和旋转时的圆柱度,怕不形
还有一个疑问,洒水还用马达??震动怎么解决?拿在手里吗?>
恕小弟愚昧,想不出这样的实体结构,也许用处是在马路上的 浇花设备吧~~
发表于 2006-8-11 21:43:25 | 只看该作者
原帖由 aijier669 于 2006-8-11 21:33 发表
看不明白
1 轴承就是铜管[里面薄的是铝管,只通水,不转动],铜管两端定位,同心和圆柱度测试时没多大问题。
2 用马达是因为要采用电子遥控喷嘴旋转方向,马达本身有减速箱,震动很小,插在草地上用。
目前的问题在内部防水,其它的问题不大
发表于 2006-8-11 23:20:36 | 只看该作者
需查清水从什么地方进水,是否铝管与胶件挤压防水圈不够贴。
另防水圈弹性也很重要,尽量选挤压弹好的,最好是中空的。
发表于 2006-8-12 08:20:41 | 只看该作者
压力这么大,光靠防水圈侧向0.2mm的压缩量当然不够,如能在轴向使其承受一定压力,一定会有改善.
发表于 2006-8-12 08:44:21 | 只看该作者
原帖由 dragon_long 于 2006-8-12 08:20 发表
轴向加胶圈?也有考虑过,有两个缺点:1、胶圈会磨损[要求三年使用寿命];2、会增加阻力。难点在于铜管是转动的,也曾参考过水泵的防水方式,发现很难应用到上面。
发表于 2006-8-12 08:52:17 | 只看该作者
原帖由 清风凉亭 于 2006-8-11 23:20 发表
初步判断是下方胶圈处进水
采用中空的胶圈好像不行,我用的胶圈是2.5的,太小了
发表于 2006-8-12 10:52:15 | 只看该作者
要使防水圈轴向承受压力,上面是螺纹连接,通过调节台阶的高度是可以达到目的的,但下面就有难度了.经过分析楼主的结构,由于上面是旋转结构,铝管虽然是上下固定,但并非完全固定,是有间隙的(上面有部分结构没有,估计的,不知对不对?),水很容易进入,从而使防水圈承受较大压力,导致容易漏水.还有一点,从图上看,铝管内壁与胶件内壁是平齐的,如果铝管或胶件做出后有一点变形(手板可能不会,但开模后可能会),则水压可能会直接冲击铝管导致更容易漏水.鉴于以上原因,本人有如下建议:1铝管下端用槽固定,即在塑胶上开槽,铝管插在槽上,比较紧为佳,这可以减少水从间隙进入的机会,从而使防水圈承受较小压力.2更改结构:将下端铝管作成台阶,使得铝管外面的衬套伸进来,做成斜面,压紧防水圈.
发表于 2006-8-12 11:42:55 | 只看该作者
dragon_long兄:
第一个建议应用到上面会受到水的直接冲击,应用到下面有减低胶圈承受力的作用,可以采用。
第二个建议是指将铝管壁厚加大到可以做两个台阶,外而台阶做成倒角形式,用斜面压胶圈防水。不知我的理解有没有问题?请指教
发表于 2006-8-12 13:21:25 | 只看该作者
先问以下,铝管衬套是用热压,还是埋入射出或其它形式固定的?
GMT+8, 2025-4-28 10:22 , Processed in 0.027542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
