查看: 16956|回复: 6
[求助] BYDAD兄 你出几招啊
发表于 2006-8-11 21:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BYDAD兄      你出几招啊  此板不能没你啊   帮我解决一个问题我的EMX图转出来也不知咋了 乘25.4也不对   平常PROE3.0出图很正常的啊   还有EMX二维太乱 处理了也不如CAD漂亮
发表于 2006-8-13 01:43:26 | 只看该作者
一般来说,通过设置,可以使工程图转dxf按1:1转出(顺便提一句,这点proe比ug强,ug的图,是按视图比例转的,好烦<>是不是有什么诀窍啊),但是装配图部分时候不会按1:1
转出,这种情况我遇到较多。但是装配图一般不用来加工(线割),所以可以考虑不转转装配图,或者转PDF,零件图偶尔也会不按1:1转出(这种机率很小,我自己遇到一例,同事遇到一例),是一个非常简单的零件,试过不同的proe版本,是过proe2001不同时间的版本,试过不同的操作系统,试过不同的电脑,转出来就不是1:1,但是拿这个零件另外做一个工程图,它又没有这个问题了。
     emx的二维才不乱,而且有很多功能处理视图显示,比如简化表示、层状态、零件透明、单个零件虚线,PROE2001工程图菜单下有很多功能,注意去研究,(这点比UG强,目前在ug中我还没找到类似和比较好的处理方法,工程图也就那就各工具列,菜单也没几项)
      所谓乱,一是你要注意色彩的搭配,合理的色彩搭配产生的视觉效果不一样,一般习惯根据CAD制图的习惯来配置<这里指的是文字、中心线、注释等的颜色>;其二,装配图中不要用不同的颜色来显示零件,用黑白显示就可以了,太多的颜色不便控制打印;其三,注意打印时的线条粗细,除了粗实线0.3外,其他一般0.13就可以了;其四,选择合理的剖切位置,同时要接受上面剖到行位的正中心,下面不能剖到撑头的正中心的而导致视图不好看的现实,并避免过多的不在正中心剖到螺纹,否则显示将非常难看;其五,剖视图剖面线问题,一般模板、螺丝、水路零件(隔水板例外)肯定是不要剖面线的,过中心剖切的实心圆柱体、圆锥体(比如顶针、导柱),要表达为不剖,相邻近的零件,要用不同的剖面线样式;剖视图尽量少用隐藏线,表达不清可多作剖面,前后模视图要让不重要的零件消隐,并且作3d时,不要有太多的圆角、倒角,这样自然视图就清晰了。
发表于 2006-8-13 16:22:44 | 只看该作者
老兄 出手不凡 啊
老兄  出手不凡啊,你在这方面化了不少心血啊 , EMX板缺少班大 你来坐第一把交椅吧 我顶你 兄弟们 大家把BYDAD兄顶起来啊,
发表于 2006-8-15 18:17:28 | 只看该作者
不敢,在下本无此意。何况我现在用ug了(公司要求)
发表于 2006-8-15 20:13:09 | 只看该作者
UG了?那把EMX的简单的,高深的资料都发点上来呀,要不会失传的!!!
发表于 2006-8-18 06:05:44 | 只看该作者
0000
今天我去了一趟CAD板块,去找ltools4.1的完善版本,ltools一直是我在用的外挂,但有一个原因让我很苦闹,就是层不好用打印每次要一个个改,画的线都默认到零层.BYDAD兄说CCMOLD是你开发的,我不说恭维的话了,惊的我好一阵,我算是开眼界了,那么你能说说层管理开发好没有,CCMOLD我一直以为是ltools的二次开发,看来EMX的二维老兄用的得心应手了,让我也对EMX的二维信心倍增,望BYDAD兄出个EMX的二维教程,再一次让我和我一样对EMX的二维有望头的人说一声谢谢
发表于 2006-10-12 17:57:03 | 只看该作者
请问楼上的,PROE转装配图时,用CAD打开就只有一种颜色了。怎样把颜色保存下来。
GMT+8, 2025-3-11 01:11 , Processed in 0.033102 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
